Une nouvelle 1300 de Suisse
Re: Une nouvelle 1300 de Suisse
et tu remplis l anti couple de colle a pare brise
- Testa-Rossa
- Habitué
D'accord, merci pour les informations! Mais pour l'instant je n'ai pas ce genre de symptômes. Je vais surveiller.tomygti a écrit :Alors oui la voiture vibre avec des supports HS.
Pour les autres symptômes tu as aussi les coups de bélier à chaque passage de vitesse et quand tu démarres ou tu coupe ton véhicule. Mais ça dépend du degré d'usure de tes support. Puis si ils sont craquelés, qu'ils ont de la borne et du kilomètrâge, cela ne coute rien de les changer.
Citroen AX 1.1i 1990
Peugeot 106 Rallye 1994
Peugeot 405 GLX 1992
Peugeot 605 SRti 1995
Ect...
Ect...
- Testa-Rossa
- Habitué
Je n'ai pas compris ta réponse Radikalcool...radikalcool a écrit :et tu remplis l anti couple de colle a pare brise
Ect...
Ect...
- Testa-Rossa
- Habitué
Bonjour Tous,
J'ai une autre question concernant le dessus du tableau de bord qui est devenu gris clairà cause des UV.
Avez-vous trouvé une solution pour retrouver le gris foncé d'origine?
J'ai essayé des sprays plastique brillants mais cela ne reste pas...ça s'évapore avec le temps.
Merci à vous!
Salutations,
T-R
Merci à vous!
Salutations,
T-R
Ect...
Ect...
Tu as le polytrol, j'en ai utilisé sur des pare choc blanchit par le soleil et ça marche bien.
J'en mettais une fois par an à chaque vidange
https://www.norauto.fr/produit/renovate ... 01376.html
paaasssss de soucisTesta-Rossa a écrit :Je n'ai pas compris ta réponse Radikalcool...
dans le silent bloc d origine tu as 2 espaces (qui font la souplesse du silent bloc)
tu les remplis de colle a pare brise (après avoir dégraisser)
après séchage (1a2 semaines) le silent bloc d origine vas devenir plus rigide sans pour autant retransmettre les vibrations dans l habitacle
a mon avis le meilleur compromis routier (pour un vieux comme moi)
plus d info .......
- Testa-Rossa
- Habitué
Bonjour Radikalcool,
D'accord, cette fois-ci je suis sûr d'avoir compris.
Compte tenue du prix faible et de la bonne accessibilité, je vais changer le support qui est fixé au carter de boite.
Je vais contrôler visuellement les deux autres cette fin de semaine.
Merci Fif, je vais donc essaye ce polytrol!
A bientôt!
T-R
A bientôt!
T-R
Ect...
Ect...
- Testa-Rossa
- Habitué
Bonjour Tous!
Cette semaine je compte coller le kit complet d'autocollants sur ma 106.
Pour ceux latéraux, il y aura les marques des autocollants actuels qui vont me servir de repère.
Par contre, pour ceux à l'arrière et à l'avant, je n'ai aucun repère. D'où ma question:
Existe t-il quelque part sur Internet les dimensions afin de les coller aux positions d'origine s'il vous plaît?
D'avance merci à vous!
À bientôt!
T-R
À bientôt!
T-R
Ect...
Ect...
Jusqu'à récemment, il y avait ça :
viewtopic.php?f=10&t=17790
Sauf que je ne vois plus les photos annotées qui vont avec..
Ce serait intéressant de les remettre
j'ai envoyé un MP à 106-rallye voir s'il peut les remettre en ligne
si tu viens en Ardèche
la mienne n as jamais été repeinte donc pour la prise de cote
pas de soucis
pas de soucis
- Testa-Rossa
- Habitué
Merci beaucoup mais je suis en Suisse, ça fait un bout!radikalcool a écrit :si tu viens en Ardèche
pas de soucis
Et merci AgAdOu pour l'initiative!
À bientôt!
T-R
Ect...
Ect...
- Testa-Rossa
- Habitué
AgAdOu a écrit :j'ai envoyé un MP à 106-rallye voir s'il peut les remettre en ligne
Bonsoir AgAdOu!
As-tu eu des nouvelles de 106-rallye?
Merci d'avance, à bientôt!
T-R
Ect...
Ect...
- Testa-Rossa
- Habitué
J'ai un peu continué les collages grace aux informations de 106-rallye...
Merci!
Merci!
Ect...
Ect...
- frederic06
Impeccable
