Réféction moteur
mortagnais
Re: Réféction moteur
Message par mortagnais »
Il me semble avoir du la tordre la patte pour arriver comme il faut...peut-être que pendant le transport de la modine - tout en alu - avait un peu bougé!
Tu as essayé de la fixer au bloc (ne pas serrer completement le mamelon) et d'ajuster pour atteindre le point de fixation de la photo?? :?:
Modifié en dernier par mortagnais le 23 mars 2017, 18:59, modifié 1 fois.
'87 AX 11TRE (BE) 148000km caisse pour la GT
'90 AX GT inj. (NL) 168000km caisse rouillée
'94 106 Rallye 175000km pistarde TU3-4 (Webers)
'98 106 Rallye 291000km à raffraichir
'00 320i GPL 282000km daily
hollywood106
Message par hollywood106 »
Bah, en fait la moine pivote autour de son point de fixation sur le bloc, et c'est comme ci il devait y avoir une entretoise entre deux
bref, c'est un détail, je ferais une motif pour que tout soit nickel
Mais du coup, comment est fixé le capteur PMH ? car il utilise le même taraudage non ?
le PMH est fixé sur une pate en alu elle-même fixée sur la boite
hollywood106
Oui mais le point de fixation est le même que celui de la moine
donc je comprends pas comment je peux mettre deux vis dans le même trou de fixation
hollywood106
Soucis finalement résolus en mettant une plus longue vis et un écrou côté modine
