Je me presente....
Re: Je me presente....
voilà où se trouve la gravure :
Recensement en cours : 551 rallye ph1 - 501 rallye ph2 :pilote: pour participer ==> envoyez moi un MP !
:top:
Kuki
Message par Kuki »
D'abord merci pour toutes vos réponses toujours aussi rapides.
une petite bonne nouvelle et une très grosse mauvaise nouvelle.
La bonne c'est que mes barres de commande de boite sont changée.
La mauvaise la voila.
K6B qui correspond a un 1.4l xsi de 100ch. PU*^^N. Et voila le calculateur qui correspond au moteur: un bosch mp3.1 alors que j'ai en magneti.
est ce pour ca que le moteur déconne a votre avis?
c'est pas 95cv K6B ?
Nico-rallye
Message par Nico-rallye »
La gestion de 1.6 est sûrement pas adapter au bloc 1.4 :?
Bon baaaah faut attendre agadou encore pour nous éclairer :fufu:
SuiCyko
Message par SuiCyko »
boost a écrit :c'est pas 95cv K6B ?
Pas obligatoirement, les K6B, c'est aussi les TU3F de 100ch avant 93, les modèles non cata.
Ptain le 1400 , il est couplé à une boite 14x60, là si tu as le 95ch avec la boite de la Rallye 1600 .. ça doit tirer loooong !
Le vendeur t'avais dis que le bloc était un TU5 ?
La gestion à la limite c est pas trop un soucis. Mais forcément ça doit manquer en couple et la boite n arrange rien...
Au moins tu sais pourquoi ça avance moins!
Kuki
Message par Kuki »
Oui ça tire un peu long il me manque cruellement du couple.
Qu'est ce qui faut je que fasse alors? J'essai de faire reprogrammer le calculo par peugeot ou alorsje trouve un bosch?
Nico-rallye
Ou trouver un j2 :mouais:
SuiCyko
Trouve un J2 avec la gestion. et tu revends le TU3F ..
Maintenant que t'as les info des numéro de moteur, t'as plus droit à l'erreur ! mdr !
pas besoin de changer la gestion !
trouve un tu5j2 :top:
kfz c'est 95cv et k6b 100cv :top:
conserve le papillon du moteur 1400 , si il n'est pas déjà sur l'auto. ( il est mieux que celui du 1600 tu5j2.. )
Il a acheté le moteur nu si je me rappelle...
À part changer le moteur je vois pas ce que tu peux faire.
Nico-rallye
Du coup il peux prendre le bas moteur de tu5jp?
ouai...mais bon il a une culasse 1400XSi, donc AAC moins violent qu'un J2...faudra revoir le R.V. donc joint fin de JP4 ou rectif culasse.
Nico-rallye
Le joint de culasse de jp4s (c2vts) est encore plus fin de mémoire :mouais:
