[ben_rallye] 106 rallye S2 Hybrid
Re: [ben_rallye] 106 rallye S2 stock amélioré
Au C.T ça passe sans soucis, avec quasiment pas de C.O
ben_rallye
Message par ben_rallye »
J'osais pas le dire de peur de sortir une connerie. :D
Ca confirme les dires que j'ai entendu. ;)
du tous bon alors. :top:
il faut augmenté l'avance à l'allumage ou diminuer avec de l'e85 ?
ben_rallye
Je n'ai pas touché à l'avance. Tout est d'origine sauf les injecteurs.
vtecspirit
Message par vtecspirit »
Cool pour le passage a l'E85, je vais faire de même cette semaine si tout se passe bien :)
Tu as fait comment pour les joints des injo ? Tas récupérée ceux d'origine, monté ceux des 185 ou monté des neufs (si c'est le cas je veux bien une ref si c'est pas les même joints que les origines) ?
Histoire de me rassurer je vais changer les bougies en même temps pour checker leur évolution ;)
shadow62
Message par shadow62 »
ben_rallye a écrit :Je n'ai pas touché à l'avance. Tout est d'origine sauf les injecteurs.
tu roules a 100%?
oublié pas de changer le filtre a essence apres 2/3 plein a l'éthanol
ben_rallye
shadow62 a écrit :oublié pas de changer le filtre a essence apres 2/3 plein a l'éthanol
J'ai simplement nettoyé l'ancien pour le moment. J'attendais le neuf qui n'est pas arrivé à temps.
Quel est le problème avec le filtre? Tu en sais plus?
POur répondre à Boost, je n'ai pas de calculateur GrN. :D
-- Poste fusionné le Mar Avr 17, 2012 12:50 pm --
vtecspirit a écrit :Cool pour le passage a l'E85, je vais faire de même cette semaine si tout se passe bien :)
J'ai gardé les joints qui étaient montés sur les injecteurs que j'ai racheté. Monte les avec du lubrifiant silicone, ça aide. Tu en trouves à Feu vert par exemple.
Vendredi, je fais un premier check-up. :)
shadow62
l'éthanol et un peu plus corosif et sa nettoie ton circuit d'essence et sa colmate un peu le filtre
sur ma 100 nx qui est a 80% de85 elle avait du mal a tenir le ralenti j'ai changé le filtre a essence et probleme résolue :D
ben_rallye
Meri de l'info. :D
Ca t'est arrivé au bout de combien de temps?
Pour ma part, ça fait pas longtemps mais le ralenti est stable pour le moment. :)
shadow62
3/4 pleins a peu pres
tu tournes a 100 % ? en e85
ben_rallye
Oui, à 100%.
Ce matin, j'ai dû me reprendre à 2 fois pour démarrer sans doute à cause du froid. Il a neigé hier. :shock:
shadow62
oki ba je vais essayé a 100%
je suis en 210cc
ben_rallye
A voir si ça se passe avec ta reprog du coup. ;)
ben_rallye
En ce moment, j'avale les kilomètres. Déjà 1240 km environ, et la voiture va très bien.
Le fait qu'il fasse froid, -6°C la semaine passée ( et j'habite en Saône-et-Loire :shock: ), occasionne une gêne pourle démarrage de la 106. Je suis obligé de remettre un deuxième coup de clé pour que le moteur se mette à tourner.
Sur la consommation, c'est aléatoire pour le moment, le minimum est de 7,8L et maximum 10,2L en sachant que sur la dernière, j'étais à 9L.
J'ai pas eu le temps de regarder la mécanique, je le fais cette semaine. :)
Re: [ben_rallye] 106 rallye S2 Hybrid
ça confirme que ça fonctionne bien :)
