[Gyzmeau] 1.3 Rallye N1| Evolutions 2012(FR)
Gyzmeau
Re: [Gyzmeau] 1.3 Rallye N1| Evolutions 2012(FR)
Message par Gyzmeau »
gaeloulecoyot a écrit :Super Max !
Au moins, vous allez pouvoir rouler l'esprit tranquille ;)
Tu comptes rouler en fin d'année ? :mouais:
C'est clair, le 6 points boulonnées est bien loin :x
Non, la reprise sera pour 2014... Nous comptons faire un peu de circuit pour apprivoiser la voiture et essayer d'oublier la sortie :)
Nico-rallye a écrit :Avec un tel arceau, on peux pas découper des parties de la caisse pour Aleger?
Pas en groupe N... Il pèse 32 kilos le bébé, mais bon c'est du bon poids :)
ze_king
Message par ze_king »
ouai t'as 32kg d'arceau mais ça te fait une caisse hyper rigide, et sécurisante, donc au final tu t'y retrouve :P
puis un arceau de base c'est déjà 20kilo au bas mots, donc bon, les 12kg de plus t'as vite fait des les compenser ;)
32kg + 2kg de fil à souder. :D
gaeloulecoyot
Message par gaeloulecoyot »
C'est clair que cette caisse a meilleure mine que la première ;)
Quand on tombe de cheval, faut vite remonter dessus :equipage:
Bon courage pour le remontage et au plaisir de se recroiser...
Tiens d'ailleurs, je vais p'tet te passer un petit coup de fil un de ces 4 :roll:
-- Poste fusionné le Lun Juil 22, 2013 11:02 am --
Gyzmeau a écrit :Je vais mettre un potard au cul pour la night vision :)
Au pire du scotch :fufu:
Max, le potentiomètre tu comptes le brancher comment ? Sur l'alim direct ?
Gyzmeau
Malheureusement on va laisser passer 1 an et demi avant de remonter le lion sauvage :)
Pour le Shift Light, je n'ai pas encore regardé comment il était foutu de l'intérieur.
J'avais en idée de mettre un potentiomètre ou autre sur l'alim des LED et non sur l'alim de tout le circuit (je doute que le circuit apprécie autre chose que du 12V)
Si je trouve une solution, je t'en parlerai :)
gaeloulecoyot
Yep c'est ce que je me disais aussi...
Au pire, comme tu l'as dit, il reste la solution scotch, ou la solution interrupteur sur l'alim générale.
Tu vas le mettre ou ?
Nous on pensait sur la casquette en haut.
Gyzmeau
Je préférerai la solution fini :fufu:
Pour l'emplacement je pensais au dessus de la casquette aussi
C'est quel épaisseur tes renforts de bols à l'avant ?
C'est bien en haut du compteur le shift-light. 8)
Noter la manivelle du lève vitre un peu allégé. :mouais:
Gyzmeau a écrit :Pour l'emplacement je pensais au dessus de la casquette aussi
Ou en dessous :D
Gyzmeau
Ce sera à déterminer à la fin, ça reste du détails pour l'instant :)
Prochaine étape, la peinture.
Encore une chose nouvelle pour moi, je n'ai jamais fait ça... Si vous avez des conseils...
Dans l'idée, ce sera gris en dessous et à l'intérieur. Je pense que je prendrais de la peinture industrielle...
Et tout blanc pour la carrosserie avec de la vraie peinture.
ze_king
je crois que c'est yafunk de ce forum qui disait qu'il peignait avec de la peinture camion ?
si c'est pas lui j'ai déjà lu ça quelque part !
a priori le résultat est plus que correct, ça se fait en une seule couche, et c'est direct brillant !
(puis si ça tien sur un camion sur une 106 ça le fait aussi ;))
Oui tu peux faire ça avec une gamme poids lourds, ma 106 a été repeinte avec.
Demandes à Yoyo sinon ;)
Je ne sais pas si c'est moi qui l'ai dit mais en effet de la peinture camion ca conviens ca va super bien , apres c'est comme tout il faut bien préparer la caisse pour pas etre embeter ;)
D'ailleur l'AX sera surement peinte avec une peinture PL...
Gyzmeau
Pas con le coup de la peinture camion, vous trouvez ça ou ? (pas DMC :fufu: )
doryan
Message par doryan »
Au fait Gyzmeau, tu as soudés des renforts sur ta caisse?
