[BSM] 106 S16 (maj p.1)
Verrouillé
BSM
Message par BSM »
t'inquiet les elargiseur sont deja coler à la colle à parebrise
quand je vois les photos je me dit que les B6 TF sont clairement trop mou :-|
enfin surtout niveau ressort-barre
vivement les barres en 23 et les ressort en 70 n/m
crazy-man
Message par crazy-man »
70N/m??? :shock:
Oublies les petites virées sur les routes de montagne avec ça aussi :lol:
Là sur circuit tu seras au top mais alors si tu prend un nid de poule ou une corde sur petite route bonjour le tassement de vertèbres et le voile des jantes.
Tu as déjà choisi ton montage? Stac comme la plupart ou tu prends une autre alternative?
BabouS16
Message par BabouS16 »
jambe de force saxo cup !!!
~ L@ meilleur facon de resisté à la tentation c'est d'y cedé ~!!!
Sympa la balade! 8) C'était où? :)
106rallye45
Message par 106rallye45 »
BabouS16 a écrit :jambe de force saxo cup !!!
y a plus qu un coté dispo chez CS :D
ou alors comme moi , tu fais modifier celle d origine chez Rtec
crazy-man
On en trouve encore ailleurs que chez CS, mais les prix sont quand même élevés....
106rallye45
oui donc pas d avantages
autant les faire modifier
BabouS16
Des news max ? Pour les Jambes de force je crois que bracam lui a fait tourne la tête ce week end mais c'est pas tout je le laisse répondre .....
BSM
Message par BSM »
salut tous le monde :d
donc quelques petites nouvelles de titine
voici son état actuel
le moteur rien de particulier pour le bas moteur, volant moteur en 180 avec embrayage 3 patins SFA
boite remonter avec un 13X64 avec bagues de syncros neuve ainsi que les baladeurs ,avec en prime des verrouillage PTS
la culasse, agrandissement des conduits, changement des angles de siege, pose d'aac 280/ 8.9
plus quelques périphériques au top.
sinon j'ai commencer a recevoir quelques piecettes
donc kit radia 19 rangés avec plaque thermo
ventilo Spal 285 mm
aac Cat cams 1321715
je vais pouvoir finir d'assembler le tous.
le calculateur est partie chez 106 gtitom pour la reprog.
ensuite il me restera le chassis a finir pour cette hiver
donc combiner fileter maison avec ressort en 80 N/m
biellette de direction uniball
palier ar de triangle vibratechnic
palier av de triangle bague bronze maison
barres de torsion 23 ou 24
pose de mes fusée ar reglable maison
montage du FAM hydro ainsi que du limiteur
plus quelques petite amélioration
le quaif est au programme, reste a savoir comment se deroule la CG
voila les petite news
Pas mal. :D
Aurai tu des photos de tes fusé arriere? :?
BSM
Message par BSM »
salut Yo oui j'ai une photo
BabouS16
moi j'ai encore du mal pour comprendre comment tu va pouvoir leurs mettre de l'angle ! Le roulement de roue ne va t'il pas te bloquer l'axe ?
BSM
Message par BSM »
j'intercale des cales pentées entre la fusée et le bras.
le roulement ne rentre en aucun cas dans le reglage
crazy-man
Le roulement de roue est sur l'axe, mais il ne gêne en rien car tu mets les cales entre les points de fixations et le bras ;)
Tu as élargis de 16mm pour éviter de mettre des cales à l'ar ou tu as mis des cotes standard? C'est un sujet auquel j'avais commencé a m'atteler (et qui restera en suspend suite à mon moteur), mais par contre j'aurais remis une grosse vis derrière qui traverse la fusée, je suis pas rassuré par cette fixation par 4 vis
BSM
Message par BSM »
non je laisse la cote standard par d'elargissement pour le moment
pour la vis central c'est prevu
j'attends seulement d'avoir fait le montage définitif avec les bon reglages ( para et carro ) puis ensuite je percerai avec le bon angle ce qui permettra de ne pas faire forcer de travers la vis central ;)
Verrouillé
