[Sax'] Ax 1600 FT (c'est reparti!!) (FR)
Je me suis remis au taf sur l'AX ce matin ....
Remplacement SB d'origine par des douilles alu
dificulter ....bé Yen a pas les SB d'origine sortent tout seul avec 2 bons coups de marteau
voici ceux d'origine
et voici les douilles alu qui les remplacent
une foie montés, j'ai maté la matière autour pour assurer le coup
ça s'appel des Mangacar ...car c'est inspiré des BD manga.Flow90 a écrit :Moi j'ai une super question pertinante :
Comment réalises-tu les petits dessins de ta signature ? !
En fait j'ai récupérer des dessins de base sur internet (google,etc...) et avec Paint et photoshop, je les ai modifié ...presque pixel par pixel (sauf la 106) pour qu'ils représentent mes voitures ... l'AX FT et ma 106 rallye
Modifié en dernier par sax' le 23 août 2007, 18:08, modifié 1 fois.
Sinon à part ça, l'AX est sur ses 4 roues j'ai remonté partiellement les demi-trains AV de l'S16 ...(partiellement car je dois finir de souder la caisse) et aussi le train AR rigidifié de VTS
...j'ai pas pu faire de photos car il s'est mis à pleuvoir soudainement ( pourtant j'suis en mayenne ) ...donc je ferais ça la semaine prochaine si j'y retourne pas avant
Je te remercie pour ta réponse .sax' a écrit : ça s'appel des Mangacar ...car c'est inspiré des BD manga.
"Mangacar", je ne connaissais pas ; mais j'aime bien .
A l'occasion, je tenterai d'en faire un .
juste une remarque.....
pas sur les soudures, chacun fait ce qu'il peut
simplement je vois que tu as mis ta caisse sur roues...et j'ai un peu peur pour tes roulements avant.en effet c'est le serrage du cardan (la portée du cardan d'un coté et l'appui de l'ecrou de l'autre) qui fait la précontrainte du roulement, et là il y a du poids dessus, mais sans serrage, tes roulements avant risquent de ne pas aimer....
essaye de mettre tes cardans dans le vide, ou au moins de mettre une grosse vis et des rondelles a travers le moyeu pour serrer un peu le roulement
donc comme prévu cet après midi j'ai poursuivi mon 'tit boulo
Adaptation et Pose de la colonne de direction PH1
Pose de la console de tableau de bord
Pose de l'arceau (il me reste à le visser)...petit clin d'oeil à Yann(Agadou)
Découpe des ailes AR
pareil à droite
...Et voici ma boite à souder ....elle a environ 15/20 ans
pareil à droite
