Présentation 106 Rallye
Re: Présentation 106 Rallye phase 2 d'Espagne
Si ta voiture roule normalement dans ce setup alors tu as la réponse déjà :)
flyonthe31
Message par flyonthe31 »
sonde lambda?
Modifié en dernier par flyonthe31 le 27 févr. 2019, 02:14, modifié 1 fois.
Pour en avoir le coeur net, il est possible de tester la sonde lamda avec un multimètre et un chalumeau (cf youtube)
En supposant que la lamda fonctionne bien, la valeur relevée à ton Ct est dans la bonne fourchette, ce qui est sensé signifier que le mélange est équilibré (ni pauvre, ni riche ",) .. on peut alors supposer que le problème se situe plus en "aval", c'est à dire que le catalyseur ne joue plus son rôle (réduction du NO, oxydation du CO..) en particulier en régime accéléré.
Non justement, la voiture peut très bien rouler avec un décata, donc idem avec un cata mort.
flyonthe31
Merci je vais checker la lambda.
Modifié en dernier par flyonthe31 le 13 févr. 2019, 14:30, modifié 1 fois.
mon petit doigt me dit que la piste de la puce est intéressante :D
Ces puces enrichissent à mort donc forcément au C.T. c'est impossible que ça passe.
flyonthe31
ok
Modifié en dernier par flyonthe31 le 22 févr. 2019, 09:56, modifié 2 fois.
Pourtant la valeur de Lambda était bonne :?
Remarque, cette mesure est peut-être prise au ralenti, tandis que la puce enrichi dans les tours ?
As-tu les nouvelles mesures Lambda/Co de ta contre-visite?
flyonthe31
ct ko
Modifié en dernier par flyonthe31 le 27 févr. 2019, 02:15, modifié 2 fois.
flyonthe31
merci!
Modifié en dernier par flyonthe31 le 27 févr. 2019, 02:15, modifié 1 fois.
Je peux te prêter un calculateur de XSi 1.6 d'origine si tu veux pour passer ton CT ?
flyonthe31
Je ne savais pas que c’était compatible avec la Rallye, c'est très gentil de ta part.
Modifié en dernier par flyonthe31 le 22 févr. 2019, 09:57, modifié 1 fois.
flyonthe31
merci
Modifié en dernier par flyonthe31 le 27 févr. 2019, 02:16, modifié 2 fois.
flyonthe31
c'est ok
Modifié en dernier par flyonthe31 le 27 févr. 2019, 02:17, modifié 3 fois.
flyonthe31
Ils ont l'air ok
Modifié en dernier par flyonthe31 le 27 févr. 2019, 02:17, modifié 2 fois.
