[Neit54] 106 Rallye 1300 Blanche
Re: [Neit54] 106 Rallye 1300 Blanche
la jauge d'huile n'est pas monté du bon coté
je confirme normalement c'est de l'autre côté sur les TU2J2
- mortagnais
Je pense que ça vient d'une rationalisation...c'est un peu la foire chez PSA les gars!
Mais rassurez-vous rien de grave, tout est prévu pour que le niveau soit correct.
Et d'un sens on s'en fout parce qu'on est pas censé la tirer souvent...et surtout se fier à ce qu'on doit introduire.
Biensur c'est bon de la tirer et regarder, ça coute rien, mais en général c'est une info grossière.
Dans ce cas, il vaut mieux s'en tenir aux prescriptions, car même si la jauge est mal étalonnée, le moteur,le bac etc...restent les mêmes.
'87 AX 11TRE (BE) 148000km caisse pour la GT
'90 AX GT inj. (NL) 168000km caisse rouillée
'94 106 Rallye 175000km pistarde TU3-4 (Webers)
'98 106 Rallye 291000km à raffraichir
'00 320i GPL 282000km daily
- mortagnais
Le bloc est arrivé a destination depuis quelques temps, mais le reportage était a la bourre!
Boitier calorstat monté, il reste l'autre :
On s'y attaque avec le même procédé, non pas pour économiser du silicone, mais pour être sur que ça ne va pas aller partout dans le moteur :
Le résultat est satisfaisant :
Admirez l'ensemble!
Regardez ces beaux gros conduits!
Remplacement du joint d'entrée pompe-a-eau :
Remontage du boitier d'entrée d'eau :
Et pose provisoire d'une distri. (pas neuve), puis calage pour faire tourner le tout (et ansi confirmer le montage) :
Admirez l'ensemble!
Modifié en dernier par mortagnais le 22 avr. 2016, 23:44, modifié 2 fois.
Il est beau ce bloc ! tu l'as peint?
- Yoyo71
Tres sympa reportage. M'autorise tu a crée un photo-reportage avec tes post?
Histoire de mettre ca dans la bonne rubrique qui pourrait interesser du monde.
c' est du propre j' aime
tu va le vendre apres ce bloc ?
gyzmeau c'est un bloc full neuf
ce moteur est pour la 106 de Neit54.
- Nico-rallye
sonde pression d'huile
Modifié en dernier par boost le 04 sept. 2012, 18:19, modifié 1 fois.
- mortagnais
Yoyo71 a écrit :Tres sympa reportage. M'autorise tu a crée un photo-reportage avec tes post?
Oui pourquoi pas, j'ai encore pas mal de détails à ajouter, mais on peut éditer au fur et à mesure...et du coup dans ton post-it, il y aura moyen de répondre à des questions bien particulières.
-- Poste fusionné le Mar Sep 04, 2012 4:20 pm --
CAMILLE a écrit :c' est du propre j' aime
Il est déjà arrivé chez son nouveau propriétaire depuis juillet!!!
Par contre je dois mettre à jours toutes les photos avec les commentaires comme il faut...
-- Poste fusionné le Mar Sep 04, 2012 4:22 pm --
Exact! C'est pour ça qu'il est sur son topic!!boost a écrit :ce moteur est pour la 106 de Neit54.
J'ai fait le taf sur le moteur mais c'est son moteur maintenant pour sa 106, donc autant que tout le monde ai les infos le concernant.
-- Poste fusionné le Mar Sep 04, 2012 5:15 pm --
J'espère bien que c'est d'origine, sinon le moteur va fuir!!!Nico-rallye a écrit :[ [url=http://s10.postimage.org/hda5grwmt/full.jpg] ][/url]
c'est une sonde pour quoi? puis pas d'origine ca ?
C'est le manocontact de pression d'huile...
Salut à tous !!!
Ca y est, le moment fatidique d'ouvrir le capot de la saucisse pour tout y changer est enfin arrivé ! (et c'etait pas trop tot !!!)
Avant de me lancer j'avais pris le temps de réunir toutes les pieces neuve necessaire à la premiere partie de la remise en état:
-Bloc Tu2j2 (voir posts du mortagnais ci dessus )
-Radiateur
-Durites
-Couroies Disti+Alter
-Calorstat
-Cardans + roulements et bagues du palier intermediaire
-Embrayage complet
-Supports moteurs + Anti cabrage complet
-Démarreur
-Collecteur Inox
-Tube Afrique
-Faiçeau d'allumage
-Necessaire révision boite (joints cardans, carter 5eme + joints ,1 kit synchro au cas ou...)
-Batterie
-Powerflex barre stab
-Powerflex triangle
-Rotules Triangle
-Rotules Direction
-Filtres Huile + Essence + Air(K&N)
-Visserie et joints divers
-Huiles moteur et boite + LDR
Voici une petite photo en attendant que je post l'ensemble
-Radiateur
-Durites
-Calorstat
-Embrayage complet
-Démarreur
-Collecteur Inox
-Tube Afrique
-Faiçeau d'allumage
-Batterie
-Powerflex triangle
-Rotules Triangle
-Rotules Direction
Et c'est parti pour le démontage :
Les points de rouille à traiter... ya du boulot... :
Et Hop le vieux moulin disparait comme par magie
-- Poste fusionné le 28 Mai 2013, 15:34 --
Découpe des meilleurs morceaux , néttoyage et décapage pour le reste:
Un peu de soudure
Et pour finir une couche de peinture d'antiroulle suivi d'une bonne couche épaisse d'antigravillonant
C'était pas du luxe ...
-- Poste fusionné le 28 Mai 2013, 15:59 --
Apres avoir nettoyé et décapé le moindre petit point de rouille du compartiment moteur, un bon coup d'appret antirouille et une couche de peinture pour faire propre.
Ensuite on remet les périfériques en place:
Supports moteur neufs
Les renforts refait à neuf, les pivots de tringlerie refait neuf, chappe d'anticouple neuve et les biellettes rotulées de Ben13nrv:
Un peu de soudure
Un peu de news .... depuis le temps...
Le nouveau moulin de Mortagnais à pris place...
Avant:
Apres:
Mise en place d'un ptit collecteur:
Nouveaux radiateur et durites:
Mise en place de la face avant :
Et de tout le reste:
Et voila depuis le mois de juin redémarrage au quart de tour, Allé et retour Nancy - Hellfest pour le rodage, une merveille !
Elle à roulée comme un horloge sur 5000km, premiere vidange et RAS
Encore Merci Stef pour la livraison du colis !
Depuis novembre, j'ai attaqué la remise en état des parties central et arriere du chassis... reportage au prochain épisode.
Avant:
Apres:
ce moteur neuf, le rêve !
La jauge rouge c'est étonnant, jamais vu ça.
