Réglage du jeu aux soupapes
LIONEL
Message par LIONEL »
alors tu la fais frv100s :?:
pouilly le 4 mars 2006 , ce fut terrible !!!
frv100s
Message par frv100s »
LIONEL a écrit :alors tu la fais frv100s :?:
Bah depuis Février, oui je l'ai fais !! :lol: :wink:
LIONEL
8)
SaT45
Message par SaT45 »
et elle ne claque plus depuis frv100s ?
LIONEL
SaT45 a écrit :et elle ne claque plus depuis frv100s ?
normalement moins :D
Dams
Message par Dams »
De toutes facon c'est normal d'avoir un peu de cliquetis je dis bien un peu :wink:
SaT45
Message par SaT45 »
Dams a écrit :De toutes facon c'est normal d'avoir un peu de cliquetis je dis bien un peu :wink:
ok ca je suis d'accord mais est ce que vous l'entendez de l'interieur le cliquetis ? :pow
Oui ça s'entends de l'interieur, c'est normal, c'est une caractéristique de ce moteur :wink:
RICH59
Message par RICH59 »
les valeurs d'épaisseur des cales pour le réglage du jeu aux soupapes sont elles les meme pour les 1300 que pour les 1600?
loldschool
Message par loldschool »
Salut!
Aujourd'hui j'ai effectué le réglage du jeu aux soupapes en m'aidant de ce tuto qui m'a bien aidé.
Je pense que celà n'avait jamais été fait sur ma voiture auparavant, ma rallye a 158000km.
Est-ce que quelqu'un à déjà eu la curiosité de relever les jeux avant de faire le réglage? J'ai trouvé entre 10 et 15/100 de trop côté admission comme échappement pour chaque culbuteur..je me demandais si c'etait grave ou pas d'avoir tant attendu avant de refaire le réglage..
En tout cas mon moteur n'a jamais tourné si rond, et fini le cliquetis du moteur :)
Me voilà ravi!
Merci 106rallye45 pour ce photo reportage ;)
Jakez
Re: Réglage du jeu aux soupapes
Message par Jakez »
MERCI pour ce super tuto !
Avec un pote, nous l'avons suivi : aucun problème ! Seulement l'échappement du cylindre n°4 à reprendre (jeu excessif) et l'admission des cylindres 4, 3 et 1 également (même raison) ; probablement que ce réglage avait déjà dû être fait il n'y a pas très longtemps par un précédent propriétaire...
L'auto totalise à ce jour environ 188 000 Km. On en a profité pour remplacer les bougies, les nouvelles étant des BKR6EK de chez NGK !
fab60
Message par fab60 »
Salut,
Je me suis lancé dans la manip ce matin mais je n'arrive pas à voir où il faut s'arrêter pour avoir les 2 soupapes en haut quand on tourne la roue. J'ai peur de faire une connerie. Quelqu'un peut m'aider ?
Hello Fab,
J'espère que tu as pu trouvé de l'aide depuis 2014 ;-)
Tu as une séquence à suivre. Quand la soupape du cylindre 1 est en bas, tu règle 1 soupape d'admi et 1 d'échappement qui reste en haut, tu ne peux pas te "trompé" car il y'a de la marge avant que ces 2 soupapes comment à redescendre en tournant la poulie de vilebrequin (ou la roue)
J'ai moi aussi 2 questions après avoir suivi le tuto !
1°) Y'a t'il un couple de serrage pour les boulons qu'on desserre pour régler le jeux aux soupapes (celui qui permet de régler la vis au dessus des soupapes) ?
Je n'ai pas trouvé l'info dans les RTA et compagnies :?
2°) Lorsqu'on desserre ce fameux boulons, vous le dégraisser avant de le revisser ? Si oui avec un simple chiffon ou un produit (Acétone?)
Merci d'avance,
PS pour les admin : j'ai fait les photos pour remplacer les photos qui ont disparu dans le tuto, comment les mettre en lieu et place des liens? je peux vous les envoyer?
Envoi moi les je les mettrai a la place des anciennes. :)
J'envoi sur ton Email car via les messages le format JPG ne semble pas accepté
