[kami] 1300 blanche prend forme ...
kami
Re: [kami] 1300 blanche remise en forme
Message par kami »
un peut de news :
-4 bougies
-joint de cache culbuteur
-les deux joint de porte
-cendrier
-cache du levier de vitesse
-boite a gant
-cage de la roue de secours reste a trouver une roue et la boite a cric
-le plastique du boitier
et la connection de la sonde de température d'huile car absente
elle commence a ètre belle et propre !!!
Modifié en dernier par kami le 18 mars 2011, 18:55, modifié 2 fois.
Sympa! Re-bienvenue à toi alors! :hello: Brillante idée que d'être revenu aux sources: la Rallye! :idea:
Tu veux la remettre d'origine ou tu souhaites t'en servir en Coupé 2 places? :fufu: :D
kami
Message par kami »
salut je vais la remettre d'origine il me faut trouver une banquette arrière avec les ceintures et j'ais trouver un moteur avec la boite qui totalise 126000 kms
avec joint de culasse a faire mais pour le moment elle reste en coupé 2 places :lol:
Tu as bien fait de prendre le moteur !
Pour la roue de secours, d'origine c'est une tôle 5,5".
kami
Message par kami »
ok merci
oui le moteur marche super bien dommage
mais le 1300 avec ça boite d'origine c'est un régal :)
c'est très différent disons :P
kami a écrit :ok merci
ta boite actuel tu va la vendre ?
kami
Message par kami »
pour le moment le moteur est toujours a la casse je le prend le moi prochain
et oui je vais vendre le moteur et la boite actuelle !
kami
Message par kami »
salut les amis alors j'aimerais savoir si le train arrière est le même que les xsi car mon train a du jeu
et est ce que les jantes de 106 rallye phase 2 peuvent se monter sur les ph 1 sans cales ? merci d'avance
seb83
Message par seb83 »
Oui c'est le même train, et oui les jantes ce montent sans cales
Boulouboulouboulou
kami
Message par kami »
merci seb83
demain je vais chercher 4 jantes en 6x14 de phase 2
et pour mon train arrière ou est ce que je peux trouver des roulements ou des bagues en téflon ... que me conseillez vous ?
Benounet
Re: [kami] 1300 blanche "petite question"
Message par Benounet »
Il existe une différence entre les jantes rallyes entre les 106 phase 1 et phase 2?
Tu as bien fait de retourner aux sources! :)
kami
Message par kami »
oui c'est de la pure voiture :D et fier d'en reconduire une !!!
et la différence est que les ph1sont en 5.5x14 et les ph2 en 6x14
Benounet
Ah ok, merci pour cette précision! :)
kami
Message par kami »
alors aujourd'hui petite géométrie car deux Yokohama s drive tout neuf donc quelques petite photos au boulot avec mon géomètre perso "mdr"
et d'autres il y a les 6x14
et j'ais commander deux roulements de bras en espérant que ça réduise le jeu :(
