Vos plaques moteur (numéro) TU2J2
Re: Vos plaques moteur (numéro) TU2J2
Tu peux me fournir la date de mise en circulation stp ? ou date de fabrication si tu la connais
13/06/1994 mais apparemment le moteur a été changé je dit bien apparemment car rien de sur avec cette voiture.AgAdOu a écrit :Tu peux me fournir la date de mise en circulation stp ? ou date de fabrication si tu la connais
Ajouté en page 1
le numéro moteur semble trop élevé pour être celui d'origine en effet.
J'ai deux moteurs 1300 tu2j2 je te donne les numéro ce soir
Une plaque d'une XSi 1.3 portugaise trouvée sur le net :
- frederic06
1.3 noir 30/08/94
10FMOA
0007922
10FMOA
0007922
Apparemment sur les derniers bloc MFZ sortis, la plaque est remplacée par une gravure comme pour les TU3JP par exemple.
Une autre plaque trouvée sur leboncoin :
- didirallye
Des que je la sort du garage je te dit sa !!!
- Habitué
salut agadou ,ma plaque moteur est 0000373 merci
Merci jean jacques
ajouté en page 1
Tu connais la date de fabrication ? ou au moins la date de mise en circulation ?
- m_power_lunatic
Hello from Greece!
I have a question about the engine number of my two 106 rallye 1.3.
Someone told me that if the car has the original engine then the engine number must have some numbers from the VIN number of the car.
Is it true?
Thank you for your answer and sorry for not speaking French!
Is it true?
Lionheart
Hi !
It's not true
No link between engine number and VIN.
You can send me your VIN by private message if you want to know the engine number.
It's not true
Une plaque d'un moteur à vendre sur leboncoin :
Une plaque anglaise (vive la rouille)
