Quelques nouvelles, j'ai pas bcp touché à la 106 ces derniers temps avec les travaux sur la 206 de madame (changement du train arrière, amorto, roulements, etc)
j'ai ENFIN solutionné cette fuite au niveau de la durite du boitier d'eau.
Je ne sais pas pourquoi, mais ça fuyait malgré que la durite soit en parfait état
Pour rappel j'avais changer la bride, changer le calorstat, changer la visserie, mis du joint silicone bleu, doubler les colliers et la fuite revenait toujours
Le collier à tourillons a été mon salut. C'est un collier assez large , adapté à des plus forte pressions et qui fournit une bonne étanchéité (diamètre 40-43, ne pas prendre 36-39 qui est trop petit)
Je me serai tappé 3 fois la purge du LDR pour ce problème
