[AgAdOu] 1.3 blanche (352 090km)
momo6487
Re: [AgAdOu] 1.3 blanche (352 050km)
Message par momo6487 »
tu vas remplacer le moteur par celui de 185000 ou juste t'en servir de donneur d'organes? Ca serait dommage d'en mettre un autre je trouve.
Tout dépend de l'état du carter cylindre de celui de 352K km...s'il n'est pas attaqué je continue avec celui là
c'était pour avoir une boite d'avance à la base l'achat du moteur ? :fufu:
Surtout oui, mais j'aurai pu n'acheter que la boite :D
morpheus106
Message par morpheus106 »
Chez Peugeot tu as pu avoir les bougies d'origine? :?
J'ai bientot les miennes à changer. Pk pas choisir les mêmes que les tiennes :) :D
jolie photo ! :love:
tu les à trouver où les bougies ?
morpheus106 a écrit :Chez Peugeot tu as pu avoir les bougies d'origine? :?
Un lot sur eBay :) elles ne sont pas dispo chez peugeot
ce sont des bougies pour 1600 ça
5962.4W
et 5962.W4 pour 1300 :x ;)
Re: [AgAdOu] 1.3 blanche (352 090km)
Rien de bien neuf malheureusement...
Je récupère un moteur complet avec boîte d'ici peu. Il devrait remplacer l'actuel.
Et en même temps tout sera changé en neuf au niveau trains et transmissions ainsi que les durites.
CAMILLE
Message par CAMILLE »
ah pourquoi un remplacement de bloc ? fais un record avec celui d' origine ...
integra type R
MINI 1000
Y a un début de joint de culasse, et je n ai pas envi de perdre trop de temps à refaire celui qui a 352000km, ne sachant pas ce que je vais retrouver dedans en l'ouvrant
Réception du nouveau moteur, complet prêt à poser.
Il y a juste le joint entre papillon et plenum qui a souffert (sangle trop serrée).
l'ensemble moteur boite à combien de km ?
encore un calculateur sans porte eprom :o
