je l'ai refait plus proprement c'était pour voir si sa fonctionnait correctement
petit achat une pompe immergée haute pression
après un petit bricolage maison !! monté dans le corps du pompe d'origine
et enfin réfection d'une boite de 106 rallye
on recommence depuis le début
suite au problème sur mon train avant (chassie tordu) qui me mange des roulements a la pelles et a la rouille perforante au niveau du passage de roue arrière j'ai décidé de repartir sur une base saine !! adieu la XN bonjour a la XSI
démontage de l'ancienne caisse et de la nouvelles
mise en place des goujons sur les moyeux arrière et dépose du train arrière
petit aperçu de la rouille
après un traitement anti-rouille et un coup blacksonne sous le planché du coffre
et j'ai refait les deux petit point de rouille qui commençais a attaqué la caisse
