Yes quand je la sortirai de la salle d'opération, je suis en train de poser la 4 paps, donc bidouille, adaptation et surprises au programme . Mais ca devrait le faire, j'y crois.
je ne pense pas que ton système soit performant...
tu va récupérer de l'air avec une admit d'accord mais tu aura 4 pap à alimenter avec une épaisseur assez faible...
tu veu pas faire une découpe sur le tab? et directement faire arrivé de l'air frais sur chaque pap?
en tous cas jolie montage. et en rouge les paps j'adore
Bah j'y ai pensé mais je crois que j'arrive assez bas dans la mangeoire (quasi dans les sorties de durites) et puis après pour faire une boite air correcte bonjour la prise de tete!! Faut aussi que je vois si je vais plus loin dans le délire, j'ai une boite air de 205 rallye qui est beaucoup plus épaisse et qui permettrait de faire mieux respirer les 4 corps mais va falloir virer les durites de chauffage dans ce cas là; et moi j'habite en Hollande, ca caille!!!!
Agadou tu penses qu'il faut forcement prendre la dépression sur les 4 corps en meme temps?
Pour plus d'air, je peux eventuellement monter des mousses ITG sur des cornets, virer la boite a air et faire une grosse gaine d'arrivée d'air mais je sais pas si c'est mieux qu'une admi dynamique?
Ca tourne pas trop mal meme si pour le moment pas de gain en perfs pures par rapport au montage mono pap, j'ai juste des ratés entre 2300 et 2500 si je mets pas les gazs franchement, elle pétarade puis part d'un coup.
Si des gens ont des photos de découpes de baies et de boites a air type kit car, je veux bien voir.
lagiraf91 a écrit :tu te bride tous seul avec si peut d'air , ta un AFR?
si tu sent pas de dif ta un gros soucie quelle que part!!!!!
car moi sur mon ex ax gt le coup de pied au cul été franc , deja monte a un afr sa t'évitra de soit casser un piston soit lavé tes cylindre.....
Nan j'ai pas d'AFR mais meme avec comment je fais pour régler quoi que se soit par la suite? En jouant sur l'admission d'air? La voiture ne chauffe pas plus qu'avant en tout cas, je vais voir mes bougies demain pour etre sur.
