Messages : 1606 Enregistré le : 15 mai 2014, 19:44
Message
par frederic06 » 21 août 2018, 19:50
Salut Yann
Tu as trouvé ou la coque de la clef
Messages : 12588 Enregistré le : 11 sept. 2004, 10:48
Message
par AgAdOu » 21 août 2018, 22:00
je l'ai prise sur Ebay
Recensement en cours : 552 rallye ph1 - 501 rallye ph2 pour participer ==> envoyez moi un MP !
Messages : 919 Enregistré le : 25 juil. 2018, 15:28
Message
par Laurent34H1 » 22 août 2018, 10:49
AgAdOu a écrit : Il faut retirer la boite à air dans un premier temps et libérer la durite du ralenti qui arrive à l'arrière de la boite à air,
ensuite soit tu arrives à faire sortir le caoutchouc qui tient le support pas à pas en tirant dessus (je n'ai pas réussi) en laissant le plenum monté, soit tu démontes le plenum (6 vis, 4 dessus, 2 dessous) et alors il vient avec le plenum (pense à retirer la connectique évidemment).
2 petites vis cruci ou torx retiennent le pas à pas dans son support.
Merci Agadou
Explication nickel , je vais faire ça à mon retour de congés .
Superbe ta XSI Ruggeri
saucisse xsi
Messages : 453 Enregistré le : 10 juil. 2008, 13:00
Message
par saucisse xsi » 22 août 2018, 11:01
Pour ton encrassement je pencherais plutot sur joint de queues soupapes completement dead, deja vu plusieurs fois ( mais jamais le puit d'injo bouché ca c nouveau
Ouiche!
Message
par AgAdOu » 22 août 2018, 11:54
ça fumerait bleu à l'échappement si c'était les joints de queue (ça me l'a fait sur la rallye).
Là il n'y a pas de fumée anormale.
Message
par frederic06 » 22 août 2018, 20:23
AgAdOu a écrit : je l'ai prise sur Ebay
Merci Yann
Message
par AgAdOu » 29 août 2018, 12:45
Encore quelques pièces...
- joint de modine
- écrou de cardan
- capuchon vis de purge de frein
- joint de plenum
- bouchon de carter + joint
- vis de rotule de triangle
yoan81
Messages : 433 Enregistré le : 16 janv. 2008, 14:55
Message
par yoan81 » 29 août 2018, 14:26
Yann, c'est quoi la ref du joint de modine ? 1104-19 ?
Je pensais pas que c'était spécifique, je croyais que c'était un joint de filtre à huile
Message
par AgAdOu » 29 août 2018, 14:27
oui c'est bien ça 1104.19
Il est possible que ça ait les mêmes cotes qu'un joint de filtre à huile quand même, vu que si on vire la modine on peut toujours y mettre un filtre classique.
billy95
Messages : 110 Enregistré le : 05 sept. 2015, 19:48
Message
par billy95 » 29 août 2018, 14:28
pour le joint de modine,moi je récupère le joint de mon ancien filtre a huile quand je fait la vidange!
Message
par AgAdOu » 29 août 2018, 17:16
Bonne idée vu le prix du joint chez Peugeot
Message
par AgAdOu » 29 août 2018, 18:16
Encore une énième découverte...heureusement que je regarde attentivement avant de remonter
Une "presque" fuite de carburant
En attendant j'ai posé les joints neufs
Messages : 1404 Enregistré le : 26 mars 2017, 20:13
Message
par tour2babel » 30 août 2018, 13:09
Faudrait que je contrôle mes durites aussi, tiens.
Bonne continuation dans cette révision soignée.
gus.bounty
Messages : 1298 Enregistré le : 31 déc. 2005, 11:48
Message
par gus.bounty » 30 août 2018, 13:30
il est a combien le joint de modine? il est commun a toute les modine de 106?
le petit gout du paradis
Message
par AgAdOu » 30 août 2018, 15:09
Commun à toutes les modines (toute la gamme Peugeot), il coûte 7.20€.
Dimensions : DIAM 62,3X71,8-4,75
