[Aissane] Rallye 1600
- momo6487
Re: [Aissane] Rallye 1600
Je serai toi je la laverai. Comme ça, une fois propre, tu pourras voir les petites rayures rattrapables au polish et l'étendu réel de dégâts pour le carrossier. Ensuite tu peux aller dans une carrosserie et juste faire un devis. Là, je pense que tu en as maxi pour 150/200€. Sur mon ancienne voiture j'avais tout le côté à refaire + l'aile arrière un peu enfoncée, le devis s'élevait à 400€
La laver oui je vais le faire, mais pour les réparations je n'en ai absolument pas les moyens actuellement, donc ça attendra malheureusement
Mais merci pour ton estimation en tous les cas
106 Rallye un jour, 106 Rallye toujours... La passion ne s'en va jamais...
- momo6487
J'avais compris que tu ne pouvais pas pour l'instant (je crois qu'on est beaucoup dans ce cas en ce moment
). C'est pour ça que tu devrais faire juste un devis pour estimer le coût des réparations pour savoir quand est-ce que tu pourras le faire faire comme ça ne coûte rien un devis
Je vais partir sur la base de 200 € je pense, tu n'es pas le 1er à me donner cette fourchette de prix
Nouvelle découverte, mon phare arrière gauche prend l'eau, il va falloir que je vérifie le joint à priori !
Ca le fait souvent ça, moi je tire un peu sur le joint pour le faire ressortir pour qu'il plaque bien contre la carosserie
Heu... Oui mais encore
Y'a un joint en caoutchouc à l'ar du feu, tu l'enleves et le repose sur le feu mais sans l'enfoncer, comme ça il plaquera comme il faut pour que ça soit etanche
Ha bah heu.... Faudra que je regarde ça
- 106rallye74
pour ta carrosserie je pence que tu en aura pour pas bien cher car ces voiture le blanc banquise est en brillant direct c pas du reverni par contre aprè place au lustrage complet pour avoir la meme teinte partout
Oui j'ai vu un carrossier dans la semaine à priori c'est pas une cata, il peut même me débosseler mon capot apparemment
sympa la rallye , pour les petit souci , ces logique avec le kilométrage , il va faloir , remplacer des petite piece les une après les autre
8 Soupape ou rien !
Bon et bien suite à l'info d'un ami sur mon feu ARG qui prenait l'eau, et ensuite l'info de mon papa sur mon feu stop ARG qui était HS, je l'ai démonté ce midi.
Résultat, le support des ampoules est bien abimé par l'eau, l'amoule du feu stop était toute foutue, le culot coincé et occidé dans son emplacement
Donc à priori il faut que je trouve un nouveau socle :
le truc gris en bas de la photo
Bon et bien j'ai trouvé une platine pour mon feu ARG, un contacteur pour ma porte conducteur, et normalement demain :
les écopes seront remises en place dans le pare choc AV, et la ligne sera remise correctement pour ne plus avoir cette vibration très gênante
Je vous donnerais des infos dès que ça sera fait
- cedoudu91
T'as vue pour le casting KM/H ?? la tienne est 100 % stock il me semble ??
