[neto] ax sport piste / loisir (FR)
- mattclemar
j'ai des plus grosse soupape car les soupapes sur un jp4 sont en effet plus grosses que sur j4, apres, le "detail" de la prepa ne sera pas devoilémortagnais a écrit :Oulàlà! Il y a du gros là!
Au passage, t'as des grosses soupapes, pas parce que c'est un JP4, c'est bien parce que t'as modifié ta culasse, on est d'accord?!
Un JP4 à des soupapes identiques ou plus petites (je sais pas) qu'un J4 de série (?).
T'as fait une mesure du RV avec ta config' par curiosité?
En tout cas bon courage, et continue! Je suis content de voir du taf comme ça...
vu que ça va dans un AX!!!
Cette partie du message a été fusionnée automatiquement aprés 15 minutes 4 secondes:
info trouvé sur citroen service : diametre soupape tu5jp4 admission : 31.3 et echappement : 24.5mattclemar a écrit :ah bah soit j'ai mal lu mon pied à coulisse ou alors c'est pas un JP4 que j'ai sur l'étagère
- mattclemar
Ah cool ce projet, ton AX est très belle !
Je vais suivre l'affaire car moi qui veut monter un TU5JP4 dans la 106 je vais peut être avoir besoin de ton aide...
Le plenum j'espère pouvoir en trouver un... Je vais mettre des AAC de C2 challenge, pour les injecteurs je ne sais pas encore que pense tu des tiens? C'est des C2R2 c'est ca?
J'aimerais avoir 150chvx environ...
les injecteurs de j4 sont pas mal, les miens sont bien ceux de c2r2 (aussi monté sur le 2l16s 180 ch de c4 vts d'origine), pour le moment j'en pense pas grand chose puisque le moteur tourne pas encore, on vera apres passage au banc2pac a écrit :Ah cool ce projet, ton AX est très belle !
pour le plenum, demande a julien86
