[vtecspirit] Santo' 1600: sortie piste avril annulée > restauration caisse plus rapide que prévue ?
Re: [vtecspirit] Santo' 1600: mon daily ! photos ballade
le Proxes R888 GG neuf en 185/60R14 fais 8.30 kg
en 55 de haut c'est moins lourd. :fufu:
vtecspirit
Message par vtecspirit »
je regrette un peu mon choix : je ne sent pas bien le train avant en A048, il est trop léger et je trouve que les pneus téléphonent peu...par rapport au r888 :? m'enfin le pouvoir directeur et le grip a l'air là quand même.
pour passer en phase 1, celui qui me propose un échange pourquoi pas :mouais:
-- Poste fusionné le 21 Avr 2013, 00:39 --
Et en plus, j'ai à nouveau un jeu dans le train avant gauche, alors que les triangles sont neufs ! je comprend pas de quoi ça peut venir et elle a une facheuse tendance à turer à gauche :( un roulement peut faire ça ?
il faut 2bars maxi à chaud dans les a048
vtecspirit
J'ai réparé mon problème, un SB des triangles oscaro était pas totalement enmanché, manquait 3mm, j'ai poussé ma prese dans ses dernier retranchement, mais il a fini par bouger. Du coup, triangle remonté et problème disparu !
j'ai fait l'entretien du green de la boite à air, et remplacé l'anticouple. Photos demain !
:top:
:pilote:
vtecspirit
Comme on peut voir, j'ai zappé l'étape où je dis que ces gougons de merde en papier chocolat n'ont pas survécu à une pose/dépose...du coup j'ai percé, fait des boulons et soudé des rondelles avec méplat pour les bloquer en rotation dessous et remonté des nilstop dedans..temps perdu : 2 heures entre la dremel pour ouvrir l'écrou qui était foiré et la réalisation de tout ça au mieux...
vtecspirit
Salut les gars !
C'est avec une certaine émotion que je vous annonce que je souhaite me séparer de ma petite 106, si vous êtes intéressés faites le moi savoir en MP :).
Arfff, dommage ! :-|
Bonne vente.
vtecspirit
Déterrage en règle pour la bonne cause : j'ai toujours la 106 c'est même devenu mon daily ^^
Juste des petits souci de vieillesse, à l'approche des 300000km... la peinture qui meurt doucement faute de temps et de pièces carrosserie pour la refaire belle.
Et depuis peu des super problèmes de périphériques moteurs : code 33 pour le capteur de pression, ça devrait être gérable, et code 45 pour ignition coil control 1, Je sais pas trop ce que ça veut dire si je dois changer tout le module ou si c'est pire..
Mais sinon elle a toujours son petit charme qui fait que je suis content de tourner la clé chaque jours ^^
Il n'y a pas de module sur 106 rallye, c'est la bobine et le calculateur qui gèrent l'allumage. Essaye une autre bobine déjà :)
vtecspirit
J'ai dis module comme tu dis bobine ^^ je viens de regarder, la bakelite est retreinte de 1 Bon mm par endroit sur ladite bobine, il est peut être temps de changer et upgrader un peu avec une bobine msd ou autre. Des pièces performantes et fiables à conseiller ?
Bobine d'origine, ne cherche pas plus loin pour ce moteur ;) Aucun intérêt de mettre une bobine différente.
vtecspirit
Ha ok, je regardais chez msd et arm mais ils equipent surtout les 16s, pour le 8s je trouve rien en bobine perf sympa..
vtecspirit
Salut a tous, un petit coucou pour vous dire que la ralloche est toujours là, toujours aussi attachante et généreuse en bonnes sensations, elle restera encore longtemps à la maison ^^.
Pour mes 35 piges, je vais lui rappeler des vieux souvenir : journée piste à champier le 10 avril !
Bon y a du taf, jai commencé a faire la liste pour lui faire un coup d'entretien préventif, y a un challenge pour parvenir à tout cocher d'ici la, mais je suis motivé avec un bon moment en perspective, et en famille même puisque le frère sera là lui aussi avec sa 309 gti16 ^^.
Je vous tiens au jus de l'avancer, histoire de faire revivre un peu ce sujet !
