[Yoyo71] 1.6 8s Loisir | gestion page 58 (FR)
Re: [Yoyo71] 1.6 8s Loisir | gestion page 58 (FR)
Dégouté pour toi Yo, j'espère que tu vas trouver une solution pas trop onéreuse
je sais que les vilo sont fragile sur ces moteurs. a cause de la course importante.
mon préparateur m'a juste equilibré le miens mais il ne l'a pas allégé ( et je lui avait demandé un allegement )
bidaud racing team
106rallye45 vend un vilo de 1600 allégé et équilibré si jamais..
- Yoyo71
Oui mais le vilo aurai déjà casser depuis le temps je pense.
Bon sinon j'ai fait des mesures des dépassement de pistons au comparateur:
1- 4.01mm
2- 3.97mm
3- 4.04mm
4- 3.97mm
Et j'ai aussi mesurer correctement l espace entre les 2 pistons qui touchent le plus la culasse et j'aurai 0.7mm.
En comptant la marque dans la culasse en plus... Donc peut être pas assez...
1- 4.01mm
2- 3.97mm
3- 4.04mm
4- 3.97mm
arf les bielles de JP4 c'est un peu du chocolat!
Les vilo de TU sont pas du tout fragile ils tiennent 9000tr sans broncher sans parler des pressions !!!! sauf si on les allèges n'importe comment se qui se passe souvent ! De plus pour casser un vilo 5 paliers faut le vouloir surtout a des prépa a moins de 100cv au litre ! Personnellement je n'allège jamais un vilebrequin !
Soit il y a un stud dans les bielles (un allongement alors tu peux les mettre à la poubelle) soit dans le baguage sa c'est peut être plus probable, dans les pistons j'y crois pas c'est quand même du CNC avec quality control .
Il faudrait mesurer du centre du pied de bielle au centre de la bague du nez en fabriquant deux pièce étalon avec un centre pour mesurer !
j'ai des bielles saenz, attention elles sont plus longue de 0.1mm
bidaud racing team
c'est le TU du futur ?
a taux de compression variable
plus il prend des tours, plus le volume des chambres diminue
c'est sur que ca a l'air top ce nouveau moteur Peugeot. j'avais vu un sujet dessus il y a 3 ou 4 ans.
conso et performance.
bidaud racing team
- Habitué
Ah je ne savais pas qu'il avait fermé...
En mêmes temps, si il fesait des moteurs comme le tiens...
(T'es pas le premiers qui a des soucis avec ces moteurs...
saxo 16v black "cup"
biban a écrit :c'est sur que ca a l'air top ce nouveau moteur Peugeot. j'avais vu un sujet dessus il y a 3 ou 4 ans.
désolé si c'est HS yoyo.
http://www.dailymotion.com/video/x6mwe3 ... ZyNf8r22pA
- Yoyo71
Il n'a pas fermé, il a arrêté le petit particulier.
Pour sa défense il n'a jamais eut le bloc, il a juste fait le travail sur la culasse.
- Yoyo71
Oui, j'en avais marre de reculer.
Demain je récupère la culasse, la pipe d'admission et après j'attaque le montage.
J'ai reçu aussi la nouvelle batterie, une commande de papillon Jenvey, et un intercom pour enfin s'entendre dans la 106.
Gestion prévu mi juin....
