Re: [Tom06]106 XS 1.4 75ch - Daily étudiant
Question peut-être con mais es-tu de l'efficacité de ton catalyseur ?
@vidash Ça m'embête De mettre de l'éthanol Comme ça sans motif dans le réservoir ...
@truc Aucune idée si ce n’est qu’elle sent beaucoup moins, qu’elle marche moins bien et que les valeurs par rapport au premier passage sont plus proches des critères recommandés. C’est un Bosal et j’ai l’inter en plus !
C'est tout le problème de ce genre de pièce en occasion, on ne sait pas trop ce que l'on achète, ça ne se voit pas à l'oeil si c'est mort ou pas à part quand ils sont bouchés.
Moi je mettrais quelques litres d'ethanol, ça devrait faire baisser la valeur lambda
J'ai mis 15 litres de 98 la
Bon je rentre tout juste du contrôle. Il faut changer la sonde lambda selon le contrôleur ..
Normalement ça n'est pas très cher mais bon, commencer à changer des pièces sans être certain qu'elles sont bien en cause, ça peut vite faire des dépenses inutiles qui foutent les boules, surtout sur un petit budget comme le tiens
@Truc Le mec du contrôle m'a dit que ça ne pouvait venir que de ça ...
Du coup, je viens de commander la sonde avec la douille pour la démonter. La référence est la même pour les 1.1.
Plus de raison pour rater l'examen !
De toute façon elle va repasser en décata après
Prochain bricole a faire dessus, repeindre a l'antirouille noir les jantes tôles histoire de rendre ça plus propre et d’éventuellement rouler sans enjoliveurs. Quand nos magasins préférés auront rouvert, j'irai chercher du mastic de finition pour terminer mon aile et peinture. D'ailleurs, puisqu'on parle de peinture, je suis allé voir 2 carrossiers, 190 euros pour peindre le pc avant
J'espère qu'il a raison et ne t'aura pas fait acheter ça pour rien ! C'est dans les tarifs standards pour une peinture de pare-choc malheureusement... Tu ne peux pas avoir avoir un rabais si tu le ponces et démonte toi même tous les éléments (bandeaux, grille, bavette) ?
Oui je suis surpris du prix, j’en ai eu pour une quarantaine d’euros livrée.
Y’a intérêt que ça soit ça ! Faut pas deconner c’est Une 1061.4 pas une lamborghini diablo ahah
Malheureusement non, ils m’ont dit que ça ne les avancerais à rien ... Ça va rester comme ça en attendant. Je me lancerais bien dans la peinture mais j’arrive pas à faire un rendu vernis correct, il reste toujours des granulés, c’est pas beau.
Contrôle technique validé, c’était bien la sonde lambda !
Elle était aussi blanche que les bougies...doit quand memey avoir quelque chose d’anormal ?!?
Ah oui si c'est tout blanc, c'est que tu tournais trop pauvre mais justement si ça tournait trop pauvre c'est probablement parce que la sonde lambda envoyait des infos merdiques au calculateur moteur, donc ce problème devrait être résolu. Content pour toi que tu sois reparti pour 2 ans
J'ai vu un tuto sur youtube concernant le nettoyage d'une sonde lambda, le gars lui chauffait la tronche avec petit chalumeau
A voir si ça fait quelque chose ou pas ?
Salut les rallymens,
Je viens vous donner des nouvelles de la 10- et comme a mon habitude, elles ne sont pas bonnes
Je m'explique, l'autre jour je me retrouve a mettre de l'essence Leclerc SP98 dans la voiture n'ayant pas d'autres stations a proximité, c'est la première fois que je mets de l'essence de supermarché
Et devinez quoi ???
La voiture fait des gros trous a froid comme si c’était de l’éthanol dans la cuve de 98. Je ne pourrais malheureusement jamais le savoir.
Donc je me retrouve avec ma chipo qui a des gros trous a froid, 2-3 trous max mais suffisants pour m'inquiéter.
Faut il changer le filtre a essence ?
Est-ce autre chose?
Je viens de lui mettre un plein de 98 mais les symptômes sont toujours la
Et devinez quoi ???
Est-ce autre chose?
