Page 11 sur 16
Re: [krugger8s] 106 rallye ph2 circuit
Posté : 17 juil. 2011, 18:54
par boost
tu à des injecteurs 185cc ou d'origine ?
Posté : 17 juil. 2011, 19:04
par krugger8s
toujours 185 cc avec régul à 2.5 !!
Posté : 25 juil. 2011, 13:26
par krugger8s
aujourd'hui au programme, démontage de toute la face avant et de la boite de vitesse en vue du changement de l'embrayage, changement de la bv pour une 13x59, changement des biellettes de commande de boite de vitesse par des types pts, changement du radiateur (le mien est bouffé par l'oxydation), et montage d'un double ventilo ( 1 sur sonde l'autre sur interrupteur), ensuite démontage du collecteur d'echappement pour le momifier et aussi changer des goujons de celui-ci qui ont pété dans la culasse
Posté : 31 juil. 2011, 13:45
par krugger8s
L'embrayage valeo est en place, la nouvelle boite est en place, les bielletes de commande de boite type PTS sont en plac (plus aucun jeu dans le levier !!
), et aujourd'hui démontage du collecteur d'échappement, j'ai sorti le goujon qui avait cassé dedans, mais 3 autres sont à changé, j'ai aussi modifé le collecteur en fesant des tranchés sur la porté (plus de déformations au serrage) de maniére à avoir moins de fuite au niveau de la cullasse.
Posté : 31 juil. 2011, 19:09
par mixmax
Ta pas une marche en sortie de culasse avec le join ? S ur la photos cela donne cet impression !
Pour les vis change les toutes,ça vaux pas grand chez peugeot,j en est pris a pas longtemps, 20 centimes le gougeon ! Pis change aussi le joint dans la foulé,le collecteur on le demonte pas tous les jours... D ailleur profite en pour le momifier,le gain est pas négligable.
Posté : 31 juil. 2011, 19:28
par krugger8s
Non ya pa de marche a la sortie de culasse, pa de souci la momification est prévu
, ce soir g remonté les cardans et rotules
Posté : 09 août 2011, 01:53
par krugger8s
aujourd'hui au programme, j'ai momifié le collecteur, c'est une merde à faire je suis quelqu'un de patient mais là ça ma gonflé pas facile pour faire quelque chose de propre et efficace mais mon résultat me convient.
et ensuite remontage de celui-ci
Posté : 09 août 2011, 08:17
par shadow62
krugger8s a écrit :toujours 185 cc avec régul à 2.5 !!
le régul d'origine est a 2.5 bar ou 3bar comme les xsi s16 etc...
Posté : 09 août 2011, 10:34
par krugger8s
3 bars d origine sur la rallye ph2 1.6 !
Posté : 09 août 2011, 10:46
par shadow62
ok merci bien de l'info
Posté : 09 août 2011, 21:25
par krugger8s
Pas de probléme pour l'info
cet aprém, j'ai installé le double ventilo et j'ai réalisé le faisceau et ça fonctionne
le double ventilo
je me suis branché dans la boite à fusible force et commande du relais sont pris ici
le relais fixé sur la boite à fusible avec les fils directements soudés et gaine thermo
Posté : 12 août 2011, 17:30
par krugger8s
La 106 roule
donc ce matin mise en place du radiateur
le moteur fini pour cette fois ci
j'ai aussi réhaussé ma baquet avec des cales en alu de 48 mm
les cales
et une fois en place
la position est au top pour moi, ensuite la boite est vraiement simpa et je peux exploiter au maximum mon moteur sur sa plage d'utilisation, les bielletes types pts m'offrent une commande de boite hyper ferme et hyper précise, la bande thermique a pris sa place et le ventilo sur interrupteur marche nikel
Posté : 13 août 2011, 13:39
par mixmax
c est pas top niveau secu ton montage de baquet !!! Un choc avec l auto et ta 90% de chance pour que ton baquet se decroche ou un truc dans le genre et la tu va direct manger volant !
Posté : 13 août 2011, 13:47
par yafunk
Carément d'accord avec toi Maxime et puis pour les masses ces pas le top non plus;
Posté : 13 août 2011, 14:10
par krugger8s
pour les masses je fais 63 kg donc c pas trop un soucis, et pour la solidité c'est boulonné avec de la tige fileté de 8 mm en
inox alors avant qu'il se passe quelques chose là, autre chose aura mi fin à mes jours
