[KITCAR06] 1.3 rallye A5K | A vendre ! (FR)
c est du 63, c est un pote qui me la faite en copiant la ligne grN en acierKITCAR06 a écrit :Salut as tous le diametre des 4 pp pts je l ai pas de tete
Cette partie du message a été fusionnée automatiquement aprés 6 minutes 47 secondes:
106rallye45 j ai vue des photos de ton auto tres belle 4 papillons et beau collecteur tu es en 1600 . le diametre de ta ligne?? 55 58
Il faut cocher sur le site imageshack.us la case Resize image et choisir 640/480 ou 800/600.
Cela va réduire tes photos automatiquement à la bonne taille pour le forum.
Recensement en cours : 545 rallye ph1 - 496 rallye ph2
Merci je vais le faire de
suite
Cette partie du message a été fusionnée automatiquement aprés 1 heure 12 minutes 9 secondes:
J AI PICASA 3 AVEC CHAQUE PHOTOS COMMENTER MAIS CEST TROP LOURD...QUEL EST LA MANIPE AVEC PICASA 3 POUR REDUIRE LE FORMAT J AI FAIT UN DOSSIER DE +30 PHTOS COMMENTAIS SI J UTILISE UNE AUTRE LOGITIEL DE COMPRETION JE PERD TOU LE TRAVAIL....
Cette partie du message a été fusionnée automatiquement aprés 5 minutes 41 secondes:
OU GALERIE PHOTOS WINDOWS LIVE
- mattclemar
alors tu vas sur ce lien
http://www.imageshack.us/
ensuite tu vas sur browse, tu auras accès à tes fichiers, tu sélèctionnes la photo la ou tu l'as mis, elle sera en liens dans la fenètre sur imageshack, tu redimensionnes ton image en cliquant sur resize (800*600), et tu cliques sur start upload
ensuite tu vas changer de page, tu vas voir ta photo puis 4 ou 5 liens et en dessous une pub pour un jeu en ligne et tout de suite en dessous un 1° lien tu clique droit dessus et tu fait copier et le colle dans ton message sur le forum
allez courage on attends tous avec impatience tes photos
merci du tuyau super sympas e vais enfin pouvoir les mettres ces photos
la voici en version cote A5K poid 761 KG ET 1 DE CLASSE 1 ER SORTIE
VOILA COMPARTIMENT DU MOTEUR IL N Y AS QUE LE MINIMUM ET LA BOITE AS AIR FAITE MAISON EN CARBONE
AVEC BATERIE SECHE TRES LEGER...
VASA D EXPENTION EN INOX MAISON AVEC NIVEAU D EAU LATERAL ET AVEC RETOUR AVEC TROU CALIBRER POUR FAIRE LA PURGE AUTOMATIC
SUPORT DE BOBINE + SUPORT DE SON DE D HUILE THEMP + PRESSION
SONDE BOITE A AIR 4 PAPILLONS PTS
