[Mortagnais] Trains 106 XSi/S16 sur AX GT Line
mortagnais
Message par mortagnais »
Beau travail sur cette GT, tu es minutieux quant à la propreté de tes pièces Wink
Ben ouais, niveau mécanique, quand j'ai le temps... mais la carrosserie, bof!
C'est pour passer au contrôle technique aussi, donc plus le moulin est propre, moins il y a des lignes désagréables, genre : "problème étanchéité haut moteur"!!!
evad
Message par evad »
:idea: je sens que je vai t'envoyer quelques pièces à nettoyer :oops: pour que tu utilise ton "fluide corporel" magique :lol: , quand le bidon est ouvert sa périme vite ;)
mortagnais
Ce fluide coute cher et demande du temps pour sa production... :P
Aux dernières nouvelles, mon ancien train arrière revit sur la 106 de ma soeur, après le contrôle technique qui disait "jeu bras arriere".
Je l'ai donc fait en hybride : un train arrière en 3 trous et tambours en 165mm avec barre stab, passé en 4 trous et tambours de 180mm...monté sur cette 106 qui n'avait pas de barre stab!
Pas trop le temps donc de m'avancer sur l'ax, des photos viendront bientôt, car il faut que ça roule avant Noël!
mortagnais
Re: Mon AX GT...
Neto m'a redonné l'envie de faire un joli topic!!!
Donc bientôt des tonnes de photos...avec les nouvelles correspondantes!
Dams
Re: Mon AX GT...
Message par Dams »
J'aime bien ta GT , dommage d'avoir supprimé la clim je trouve c'est tellement collector :oops: mais c'est trés propre ton boulot :)
turbo16
Re: Mon AX GT...
Message par turbo16 »
Salut ami Normand :)
Tu es d'ou ?
mortagnais
Re: Mon AX GT...
Bon après ce gros déterrage, il va falloir que je m'y mette!
Semaine prochaine, récit détaillé...
@ Dams : Oui c'est ce que je pensais aussi pour la clim...le truc c'est qu'elle a jamais marché et que c'était un gaz qui est devenu interdit (R12 je crois).
Alors j'ai rendu service à un "collègue" qui voulait, lui, remettre la clim dans sa GT!
La voiture avait eu un choc avant, donc je ne sais pas si le condenseur était resté étanche.
Question boulot, quand on a le temps et les moyens de faire bien, pourquoi se priver! Mais en général c'est de l'adaptation, donc pas parfait!
@ turbo16 : Salut! Je travaille dans l'Est, mais je suis de l'Orne (Mortagne-au-Perche)...
J'ai travaillé un an près d'Avranches dans un garage Citroën (fin 2006 à fin 2007).
mortagnais
Re: [Mortagnais] Feue mon AX GT...deviendra AX Ten
Bonjour à tous,
Bon on se lance, et on balance des photos...depuis le temps que j'en parle! :oops:
05/04/2009
Petite remise en forme des freins arrières pour que ça soit vif, on démonte tout, on nettoie, on dégrippe et on oublie pas de bien retendre ça avant de remonter!!
Cylindre de roue "révisé", nettoyé et remonté :
La partie manquante, qui "sirote" du WD40 :
Démontage avant nettoyage/dégrippage :
Zoom sur le rattrapage automatique (qu'il faudrait resserrer chaque mois...) :
27/04/2009
Au train avant maintenant! Il était resté "hybride", et c'était pas mal, mais pas top!
Donc au revoir les pièces d'AX GT, bonjour celles de 106 XSI et Rallye.
Triangle de 106 XSI (ou Rallye) avec sa rotule neuve :
Une fois le tout monté sur la "bête" :
La trappe secrète (accès aux fixations arrières de triangle) :
L'ancien montage (typique version "pas sport") :
Les pièces qui attendent le montage (cardans, triangles, barre stab' et biellettes):
Barre anti-roulis de 106 (Rallye ici) = on retourne le cata, si modèle AX (GTI) pas de problème :
Zoom sur le montage des silent-blocs de barre stab' :
Les traces blanches sont en fait la peinture d'origine, l'ancien montage étant différent :
03/05/2009
Bon bah il y avait aussi cette fuite d'échappement à réparer...Ce qui a été fait en parallèle du train avant, pour ne pas avoir de problème avec la nouvelle disposition de la barre anti-dévers.
Merci Oscaro pour ce tuyau à 19€ (!), avant montage :
La ligne démontée, déjà réparée, mais ça tenait que 2 mois à chaque fois :
L'intérieur du cata (oui il est toujours là, toute cette mécanique, c'était pour le contrôle technique!) :
Vue d'en dessous une fois monté, c'est nikel (ou presque, la forme du tube n'est pas exactement la même) :
J'ai plus le courage de poster des photos ce soir!!!
A plus tard :P
mortagnais
11/05/2009
Petite modif aussi des phares, une ampoule (H4 mais basse puissance) était morte : du coup au lieu de 45/50W on passe à 60/55W.
On arrache tout, de toute manière ça servira plus :
Le support à insérer dans le phare, pour monter les H4 "puissants" :
Voilà maintenant ça va éclairer :
Le type d'ampoule monté (selon les années les phares sont soit en "code €", soit en "H4 culot code €" soit les nouveaux H4) :
15/05/2010
Le contrôle technique, enfin!!
C'est lourd quand même une AX GT quand le contrôleur monte dedans :lol: :
04/07/2009
Sortie au Ballon d'Alsace, dans les deux sens du termes!! Il manque au moins 30cv (on était 2) pour monter. Pour descendre, des durits aviation auraient été les bienvenues! :!:
En tout cas super temps là-haut :
Je ne sais même plus dans quelle direction est prise la photo :? :
Petite vue coté Sewen :
Une petite dernière parce que c'est choli :
Ah non, la dernière c'est celle-là, après le petit muret dans la descente :( :
Voilà!
