Ce jeune homme semble avoir son idée (arrêtée certes ) sur le sujet qu'il a créé. Par conséquent, laissons-le réaliser son projet et aller à la pêche aux infos sur le forum consacré à sa voiture, la 106 Quiksilver.
Souhaitons-lui donc bon projet et bonne continuation.
106 mini Tu crois serieusement que la 106 rallye et au dessus des autre voiture Que sa soit une Quick sa reste un 106.
Mais tu sais quoi ces bien le premier forum que j'adhere qui est aussi ferme. En plus avec ton pti humour (La cerise sur le Gateau) ... Je vais vous laissez je prefere demandez renseignement a des personne qui ne juge pas le vehicule mais les modif .....
Et alors pour la deuxieme fois je le sais que ces ILLEGAL! Par la meme occasion le simple fait de changer de pneus en dimension type non origine un flitre a air un rabaissement Ne sont pas d'origine non plus et sont illegaux
J'ai pas demander des encouragement faudrai m'explique ou ces marque ?
J'ai seulement demander les meilleur compromis sur les modification que j'envisageais . On ma repondu pour les frein et encore je me posse des question car peut etre que disque plaquette de 206 ce monterai devant mais pas de satisfaction pour les reponse moteur
Tu ma vu demander "Vous avez vu le projet que j'ai qu'est ce vous en pensez "
Alor ces bon vous savez quoi je vous le laisse votre forum pour la raison cite dessus
Je posserai mais question par Mp directement sans relancer la polimique ...
Ce qui, en corrigeant les fautes donne :
peut être que les disques et les plaquettes de 206 se monteraient à l'avant
Réponse : 206 quoi ? HDi ? 1.1i ? S16 ?
On peut monter des disques en 266mm de diamètre sur une 106 en jantes toles ou alu en 14", sachant que sur les 206, tu as soit du 266x20,5mm, soit du 266x22mm. Après il faut adapter un bon maître cylindre dessus bien sûr !
Recensement en cours : 552 rallye ph1 - 501 rallye ph2pour participer ==> envoyez moi un MP !
Est ce vraiment enorme la difference en freinage entre du 266x20,5mm, et 266x22mm.
Et le mettre cylindre je suppose que ces celui de la meme voiture en question ou seront prit les disque.
Je pense passe en 15 avec des jante de 406 le meme style que les rallye Ou des Gti1.9 ou des cyclone de 306
$Jems$ a écrit :106 mini Tu crois serieusement que la 106 rallye et au dessus des autre voiture Que sa soit une Quick sa reste un 106.
Bonne continuation aux autre .
Ce n'était pas de l'humour mais une simple demande de "cessez le feu!" Maintenant si tu veux passer ton chemin, libre à toi! Compte tenu de ton entrée en matière sur notre forum, nous ne pourrons pas considérer ton départ comme une réelle perte pour nous...
A bon entendeur, bonne route et bon vent!
A contrario, si tu décidais de rester, je te demande solennellement de rédiger en bon Français tes messages (orthographe et ponctuation).
Voici mon moteur trouver avec son calculateur; son faisceau jusqu'a la grosse broche a droite du radiateur, son cardan avec palier cote passager ; son collecteur; un embreyage bien entame aux cas ou ( Si pas adaptable )
Moteur avec culasse prepare Maxi Groupe A et collecteur aligner .
J'ai aussi trouver 4 Jante en 15 que je presenterai plus tard car en restauration et modification pour le montage sur la tit 106
Mais question vu que je n'est pas pu avoir la boite et survole le forum .
-Ou puis je trouver les schema electrique de cette broche pour faire le branchement ?
- Le cardan est il vraiment utile ?
- Pour ma boite j'ai vu que j'ai une couple conique 14*60 un peu plus court que la Rallye 1600 16*65 Mais est ce que le reste est identique ? Comme sa je garderai la mienne si sa peut m'apporte moin de vraix et un pti plus .
-Apres niveau pompe a essence est ce les meme ?
-Puis je prendre direct une ligne pour Rallye 1600 ? GR N Acier Inox GR A sa existe pas si ?
-Tant que je suis sur la parti avant Pour ma barre anti-roulis que puis je choisir est sur quel type de vehicule vais je le trouver ?
-Pour les amortisseur que puis je choisir ? Maxi 400 450 Euro sans le decrantage Et j'aimerai etre assez bas si possible ( Pour les visuel photo et nom du kit svp )
Donc le montage c'est effectue tant bien que mal moteur embrayage et boite assemble et le moteur et posé sur ces support
Donc moteur de 1600 Rallye Complet Soucid aux niveau de L'embrayage avant et apres 2000 Donc j'ai mis celui de Quick en 180 apparement et la boite de Rallye 1300 C'est mis en lieu et place
On a verifier la compatibilite pour les cardan c'est bon aussi le palier etant le meme sur 1600 que sur 1300
Tous correspond sauf une fiche deux broche blanche et violette donc je ne sais pas a quoi elle correspond Presente sur le moteur a cote de la batterie
Et une qui part de mon master vac d'origine idem je sais pas a quoi elle sert ou Quoi en faire
On en arrive aux durite . Systeme de 1400 Arrive d'essence presente avec seulement une arrive mais sur le moteur de la Rallye une arrive et une depart
Donc je vais devoir trouver les durite pour celle qui repart aux reservoir ou si quelqu'un a des photo pour comprendre comment sa fonctionne Je veux bien ..
Donc aux derniere new pas d'arrive d'essence donc on va essayer de trouver le probleme niveau pompe qui n'est peut etre pas alimente peut etre apres le moteur tourne et le demareur ce lance
Pour resume si quelqu'un a des photo pour l'alim en essence du reservoir aux compartiment moteur je suis preneur
