Bon hier soir y mes arriver une pêtite mésaventure
Je fesai une petite speciale et apre quelque bosse sa fesait un bruit de frottement, et sa puet le pneu cramer ,je me suis pencher sous la voiture ccoter arriere droit et le pneu frotter contre quelque chose a l interieur....
C'est a cause de la petite vis de 8 qui tien la barre antiroulis elle a peter et la barre antiroulis est sortie de la traverse , pour venir frotter contre le pneu ail ail ail
Es ce quand la rerentrant et en remettant une vis c'est bon
merci
[color=#00BF00] Rallye un jour, rallye toujour [/color]
coup classique de la vis qui se dévisse ou qui pete.
dans ton cas, essai de sortir le bout de la vis de son filetage, remet une vis (je te conseille d'en prendre une chez peugeot, la meme et de la monter à la Loctite bleue). Tant que tu y es fait les2 coté
vu comme ça a du bouger, regarde si les joint sur le bras ne se sont pas déchirés sinon l'eau va renter et affaiblir les roulements, et tu aura touours des bruits de barre.
La vis je les sortie entre midi et 2 elle ete pas mal gripper mai elle est venu, et j'ai réenquillé ma barre antiroulis Mais en allant l'essayer y 'aver un petit bruit (tac tac...) mais la sa a plus l 'air de le faire donc on verra bien.
Pour repondre a crazyman ,justement mes joint sont mort donc je v prevoir de les changer vite fait bien fait
pour demain ca menerve je pence que j'aurais pas ma petite 106 mais jaurais une MONDEO de mon padre mdr
MONDEO 3 GRIS . et pour les rassemblements ok ca me fai plaisir qu'il y en est qui ce rajoute a la liste c'est cool..
Ce week j'ai fait une petite revision
: changement des plaquettes arriere; filtre a essence, petite modif du cornet,reglage culbuteur et y ' en a encore d autre a venir
Mais rien de bien mechant
Le seul truc c'est que je me suis garé devant chez moi, 2 min apre j'entend un bon bruit de parechoc. Est comme un chanceux que je sui c'ete ma voiture La voisine qui recule , qui tape la rallye est l'envoi descendre ds la junior.Alala c ' est vieux
Heuresment + de peur que de mal de bonne rayure enfin bon voial les news.
avec ta rallye Lastek. Elle à l'air en bon état et d'origine niveau carosserie ca c'est bien En plus, y'en a pas beaucoup des noires. De toute façon peu importe la couleur, une rallynette Peugeot c'est collector. Par contre, fais nous plaisir et échange ton filtre JR contre une vraie admi dynamique bonne route!!
ruc a écrit : avec ta rallye Lastek. Elle à l'air en bon état et d'origine niveau carosserie ca c'est bien En plus, y'en a pas beaucoup des noires. De toute façon peu importe la couleur, une rallynette Peugeot c'est collector. Par contre, fais nous plaisir et échange ton filtre JR contre une vraie admi dynamique bonne route!!
Merci ruc
Ouai le changement du JR est au programme comme d autre modif D' ailleur si quelqu'un connai un KAD style groupe A sa m 'interresse
Bon j'ai passée la rallye au controle 0 defaut comme neuve
Il a juste decellé un petit jeu ds les bras arriere normal et j' ai aussi une petite fuite a l 'echappement ,qui sera regler quand je vai mettre mon tube afrik que j'achete ce week end a pierrogts
Voila pour les news
Si tu cherches un KAD sans te ruiner, t'achetes sur ebay un raceland pour 206 1l6 16S qui ne nécessite pas de découpe et tu remplaces le filtre de merde d'origine par un citroen sport ou une "chaussette" ITG (réf JCS-11 je crois).
Concernant ton jeu dans le train AR, est ce que le jeu est dans un plan horizontal ou vertical?
