[stype] 1.6l 16V Loisir | Nouvelle boite (FR)
c'est bon ça marche
le bruit c'est excellent!au ralentit et en roulant normal ça "glougloute"(au début j'ai même cru que je tournais sur 3 cylindres!!!)et quand on met le pied dedans...c'est une symphonie
on entend même plus l'echappement
par contre pou l'instant niveau perf je ne peux pas comparer puisque la démultiplication est mauvaise entre la pédale d'accélérateur et la commande de boitier papillon donc quand j'ai la pédale au fond,les papillons ne sont ouverts qu'aux trois quart...
mais en test ce soir ça marche deja aussi fort qu'avant avec du couple en plus et "un temps de réponse" quasi inexistant,quand tu appuies,ça part
oui c'est clair que pour la rapidé de la présentation on peut pas dire que je sois au top
vai essayer de faire un peu plus honneur aux blanche a Pouilly...
Dans le doute,j'accélere....
tient Stype regarde ce que je viens de retrouver dans mes archives
vidéo Stype toujours d'origine à prenois il y a quelques mois
cette année il vas falloir mettre des boules caisse
- Pilote GN
- Pilote GN
Vraiment sympa ta caisse !!! t'on montage 4 pap fonctione comment gestion d'origine reprogrammée ou alors gestion programable ! comment a tu brancher le capteur map ??
qu'el son les soucis que tu rencontre avec t'on montage ???
merci Tom,sympa cette petite vidéo,t'aurais pu le dire avant que tu l'avais
pour l'instant gestion totalement d'origine,faut que j'aille la faire programmer correctement mais j'aurai pas le temps(ni le budget )d'ici Pouilly
mes soucis c'est juste,pour l'instant,ma démultiplication a la pédale qui est différente de celle du papillon,mais je crois que j'ai trouvé la solution
une jolie plaque d'inox de 4 mm d'épaisseur dans laquelle je vai essayer d'usiner exactement le même systeme que celui de gt2i avec un bras de levier plus long pour augmenter ma démultiplication
a voir combien de temps ça va prendre parce que je fais ça pendant mes heures de travail et l'inox ça s'usine pas si facilement que ça...
