205 gti
akra58
Re: 205 gti
Message par akra58 »
Bonjour, pour mon projet je cherche :
- moquette 205 gti rouge
- plastiques intérieur 205 ph1 gris
- hayon ph1
Re: 205 gti
Pleintaquet a écrit : 04 mars 2023, 08:14 Je ne sais pas ce que tu as comme boite, mais si tu parviens à mettre une pignonnerie de GTI 1900 avec un couple de 405MI16, tu auras une très bonne boite un peu courte et bien étagée :)
mieux étagé qu'une de 1600 ???? Justement j'en cherche une pour ma 1600
Pleintaquet
Re: 205 gti
Message par Pleintaquet »
Si tu mets une boite de 1900 8s avec un le couple du 16s (14x62 de mémoire) )alors tu auras une 1ere plus longue et le reste plus court, .... c'est ce que je recherchais avec la rallye pour la Course de côte et les relances en sortie d'épingle
Si tu mets directement le 14x62 sur ta boite de 1600 (contre 16x65 d'origine pour le 1600) alors tu tireras plus court également mais avec une 1ere plus courte
Après t'as plus court, 13x68 couple saxo challenge, 12x68 couple saxo terre (150/160 km/h a 8000trs ce que j'ai sur la rallye), mais sur route ce n'est pas praticable :)
Re: 205 gti
Pleintaquet a écrit : 22 mars 2023, 07:44 Si tu mets une boite de 1900 8s avec un le couple du 16s (14x62 de mémoire) )alors tu auras une 1ere plus longue et le reste plus court, .... c'est ce que je recherchais avec la rallye pour la Course de côte et les relances en sortie d'épingle
merci , je vais essayer de trouver et d'en discuter avec un ami qui connais les BE
tu as une BE sur la 106 ????
Pleintaquet
Re: 205 gti
Oui oui pour tirer plus court et plus solide :)
akra58
Re: 205 gti
akra58
Re: 205 gti
Re: 205 gti
Je croit que tu a un soucis avec ton appareil photo. :lol:
Pleintaquet
Re: 205 gti
Faut les prendre avant l'apéro :lol:
akra58
Re: 205 gti
Yoyo71 a écrit : 07 avr. 2023, 14:53 Je croit que tu a un soucis avec ton appareil photo. :lol:
Iphone fatigué mdr
akra58
Re: 205 gti
Ça remonte petit à petit au programme
Pleintaquet
Re: 205 gti
Si tu veux une moquette avec un super éclat, nettoie la avec de l'eau oxygénée pour bien la détacher et enlever l'effet terne :)
akra58
Re: 205 gti
Tableau de bord projet origine
