Re: sortie du garage pour remise en état
Voici quelques photos de l'auto =) . Donc démontage intérieur pour voir un peu l'état sous la moquette très propre pour son âge, légère tache de rouille arrière droit mais superficiel . Nettoyage , aspirateur etc . Puis ponçage ou il y en avait besoin, apret anti-rouille et un coup de blanc. Réparation des légères déformation dans le fond de coffre. Montage des éléments carrosserie récupérer sur la kid (non grêler et non rouiller et tôlerie propre) à l'issu d'un bon nettoyage . Démontage général pour l'emmener à la carrosserie se refaire une beauté. En parallèle j'ai gardé les jantes pour les sabler, ainsi que les pc pour les réparer et préparer.
- Fichiers joints
- 20190413_113533 - Copie.jpg (60.11 Kio) Vu 2179 fois
bien sympa, ce coup de propre
La prochaine étape elle sera toute blanche qui brille!
Le confinement a du bon quand même
beaucoup de voitures en profitent pour se refaire une beauté
Bon boulot de nettoyage
elle va être toute belle
Bonjour, un peu de photos des avancées . Je me débrouille sur ce qui est plastique, sablage (au boulot), application à la bombe anti rouille, apret , peintre et verni satiné . Remise en état des baguettes de pc réparations via décapeur thermique et mastic de finition sur les endroit endommager. Réparation de la grille nid d'abeille avec les moyens du bord et morceau récupérer lors du choc. Entre temps Camille m'en a fournit une je le remercie au passage =) . Réparation plastiques et support des pc , avec poncage et mise en apret. Pour les jantes sablage ( je ne me souviens plus si ce sont des 5,5 origine ou des 6 mais ce sont les 4 mêmes) , anti rouille, apret et joint PU sur le cerclage pour éviter que les cochonneries rentre et rouille ensuite =) . Bonne journée et profiter d'entretenir vos ralloche =)
- frederic06
Une sacrée histoire
Sympa une bonne remise en forme c cool
Good job
Pour le nid d'abeille tu as découpé des alvéoles d'un autre nid d'abeilles que tu as collé?
Salut, en faite j ai pris la grille cassé du pc de xsi (moins cassé que l autre et j ai ramassé les morceaux dans le fossé que je le suis servi pour reparer . Soudure au fer à souder . J ai monté a blanc et ça fait le job . En regardant de prêt forcement on voit que c est réparé. Mais entre temps Camille m en a fourni une =) donc je garde sous le coude c est mieux que rien =) .
Pour ce qui est du joint PU sur le cerclage des jantes en effets c'est pas mal =) .
Un pare choc rouge Lucifer, c'est ça qu'il me faut
Ca bosse bien par ici, bonne continuation
Il etait pourtant pas en super état =) je l'ai découper en plus pour mettre les grilles de rallye.
Ah génial, ça fait plaisirs toutes ces ralloches qui se refont une beauté ces temps-ci sur le forum
