Présentation rallye ph2 59
MaxSanto59
Re: Présentation rallye ph2 59
Message par MaxSanto59 »
Bonsoir!
Je viens vous donner de mauvaises nouvelles, il y a 2 semaines ma distribution a de nouveau décalée en roulant sur autoroute..j’ai démonté ça, 3 soupapes pliés et un petit coup dans les pistons mais rien d’alarmant,
Je change donc les soupapes je re commande un kit distri et des vis de culasse, aujourd’hui je remonte le tout correctement dans les règles de l’art avec un ami.
Nous décidons de mettre le fameux coup de clé, elle démarre au quart de tour, elle tourne 5 secondes je coupe, je redémarre, ralentis ok un petit coup de gaz à la main et l’AAC c’est arrêté net, du coup nouvelle casse...culasse démontée pour observation du problème...
je vous tiens au courant :cry:
Débutant des 106, j’ai envie d’apprendre! :bruce:
aïe la loose
Purée c est quoi ce bintz :? Tu as pris quoi comme marque de kit distribution ?
MaxSanto59
Bonjour à vous ! Le soucis a été découvert...
La blague étant que lors de mon premier démontage après l’achat pour changer les joints de queue de soupape, j’ai mal remis un des guide de mes culbuteurs et avec le serrage il s’est cassé, donc le palier d’aac n’était plus lubrifié, au bout de 200km j’ai eu la première casse, pendant que j’avais mal tendu je change tout, je fais 400km ça casse... je me dis idem je re commence tout, hier je remonte, je met le coup de clé elle tourne 10 secondes et l’aac s’est arrêté net, après démontage de mon ami qui est sur le forum et à une Rallye, il découvre ce soucis... donc avec la limaille mon aac s’arrêtait et cassait tout de ce fait, je vais acheter une nouvelle culasse et pas recommencer ma connerie ! Je reviens vers vous pour les nouvelles !
ouch ca pique !!
bon courage
La prochaine fois c'est la bonne :) courage
MaxSanto59
AgAdOu a écrit : 17 mai 2020, 08:15 La prochaine fois c'est la bonne :) courage
moon a écrit : 16 mai 2020, 21:07 ouch ca pique !!
bon courage
Merci à vous ! Je cherche tranquillement sans me presser tout ça vu les prix d’américains.. cet après midi je vais vérifier le bas moteur mais je ne pense pas que la limaille ai bougée.
A vérifier
Seb15rallye
Message par Seb15rallye »
bon courage pour la suite surtout avec plus de réussite !!
En effet y a des dégâts... ça faisait pas de bruit ?
Sinon pour la culasse, y en a une à un prix raisonnable ici :)
https://www.leboncoin.fr/vi/1774818164.htm
MaxSanto59
Seb15rallye a écrit : 17 mai 2020, 13:07 bon courage pour la suite surtout avec plus de réussite !!
Merci ! Je l’espère oui..
damzy a écrit : 17 mai 2020, 15:00 En effet y a des dégâts... ça faisait pas de bruit ?
Rien du tout l’aac c’est arrêté net sans bruit suspect..
Oui j’ai vu celle-ci j’ai demandé si il veut bien expédier à mes frais 😁 Par contre j’ai trouvé un aac j’ai demandé la référence exact pour ne pas acheter n’importe quoi et il me faut des culbuteurs si jamais vous entendez parler je suis preneur ! 😁
MaxSanto59
Salutations,
Après une période d’absence sur le forum me voilà de retour,
Dernièrement j’avais découvert la culasse, l’aac et les culbuteurs HS.. j’ai retrouvé une culasse en super état et l’aac qui va avec, il me manque les culbuteurs si jamais quelqu’un a je suis preneur!
Ma nouvelle culasse.
Mes anciens culbuteurs sont HS il y a une fente qui se créer au milieu de plus en plus prononcée.
:shock: la fente ! Je vois pas bien comment elle a pu se former.
MaxSanto59
AgAdOu a écrit : 10 juil. 2020, 19:00 :shock: la fente ! Je vois pas bien comment elle a pu se former.
Je t’avouerai que je ne sais pas non plus c’est très bizarre... mais du coup toute cette limaille vient de là.
MaxSanto59
Petit arrivage de pièces pour mon stock!
Il me semble avoir vu ces pièces sur LBC :D j espère que tu as pu négocier un bon prix
