Page 2 sur 3
Re: [AgAdOu] 206 S16
Posté : 06 déc. 2015, 13:21
Tout à fait
Mine de rien c'est très bien équipé de série (clim auto, abs, VE, FC, rétro élec dégivrant, siège semi cuir, etc.) avec un moteur soupl, coupleux à mi régime et fiable, un chassis pas mauvais et joueur (surtout en 15"), le tout pour moins de 3000€.
Posté : 10 déc. 2015, 18:33
J'ai finalement changé l'admission, le cône ne m'a pas convaincu.
J'ai refait la même admi que j'avais sur la RC :
- découpage de la boite à air
- gaine 80mm RCC
- prise d'air en facade
- passage en 63.5mm entre boite à air et papillon
Posté : 10 déc. 2015, 20:18
par crazy-man
Tu peux pas déplacer ou couper la façade avant pour que la gaine soit moins écrasé?
Posté : 10 déc. 2015, 20:23
ce qu'on voit c'est un embout PVC oval, la gaine est emmanchée dessus. Mais sinon c'est coincé entre la caisse et le radiateur, pas beaucoup de place.
Posté : 10 janv. 2016, 13:28
par billy95
salut,je vais peut etre avoir un 206 s16 de aout 2000 samedi prochain! j'ai remarqué que ton compteur était a fond noir alors que la mienne est a fond gris.est ce normal? sinon je vois que tu roule a l'hetanol,sa m'interesse beaucoup mais j'ai entendu dire que les démmarage a froid était pas top.t'en pense quoi?avantage et inconvénient.merci!
Posté : 10 janv. 2016, 14:05
Fond gris je connais pas, il y a noir ou blanc je crois.
Avec l'E85, le seul inconvénient c'est en effet le démarrage à froid par temps froid! S'il fait moins de 10°C en gros. Evidemment c'est quand on met 100% d'E85 dans le réservoir. Il suffit d'avoir 10-15L de SP pour être tranquille.
Autrement une fois démarrée, il n'y a aucune différence. Niveau conso je suis entre 8.5 et 9.5L.
Après toutes les S16 ne semblent pas réagir pareil à l'E85. La mienne mange du 100% (non mux), celle d'un pote aussi (mux) mais à l'inverse un pote avec une mux et pap électronique ça ne fonctionne pas du tout.
Posté : 10 janv. 2016, 14:14
par billy95
oui je me suis planté c'est bien fond blanc,ok pour l'e85 je prend note.je vais deja testé 50/50 voir comment elle réagi.merci
Posté : 18 janv. 2016, 17:10
montage d'un papillon d'EW7, il est 2mm plus large que l'origine et l'arrivée d'air est bien conique.
démontage du papillon d'origine
un poil poussiéreux...
EW7J4
Posté : 18 janv. 2016, 19:52
par jl40
Tu as senti du mieux ?
Posté : 18 janv. 2016, 20:56
Franchement non, de toute façon s'il y a une différence c'est pas 10ch. Par contre je trouve les reprises moins ON/OFF.
ça peut pas faire de mal, la modif ne se voit pas et ne coûte pas bien chère.
Posté : 28 janv. 2016, 20:01
Suite à des rossignols du côté de la distribution...changement courroie, pompe à eau, galets de courroie accessoire et soudure des croisillons du collecteur pour mi février!
Posté : 16 févr. 2016, 20:40
Kit distribution + pompe à eau + galets courroie accessoire / 205 580 km / 16/02/2016
Il était temps...pourtant en théorie j'avais le temps, ça résume bien la situation.
La courroie était dans un sale état, et les galets en fin de vie !! pourtant 7 ans et 70 000km pour la courroie (galets jamais remplacés).
Tout a été remplacé par du SKF.
Posté : 16 févr. 2016, 20:51
par jl40
Tu n'es pas passé loin de la casse
-- Poste fusionné le 16 Fév 2016, 20:52 --
Posté : 17 févr. 2016, 07:48
par momo6487
La mienne qui a 8 ans et 125000 kms, j'imagine même pas l'état
Posté : 13 févr. 2017, 17:41
par boost
Petit déterrage..
Tu la toujours cette auto ?
Sur la GTI qui était mux et full stock, l'éthanol a abimé les injecteurs d'origine, elle avait des ratés en pleine charge.
Après les avoir remplacé pour la vente RAS.
