Page 2 sur 4
Re: Attention les secousses...
Posté : 13 oct. 2014, 22:52
PRT 03/02 de mémoire comme capteur.
Au pire je peux t'en prêter un d'occasion. ça coutera le prix d'un colissimo aller retour (12€).
Posté : 14 oct. 2014, 08:37
par Row78000
Sur ton ralenti c'est possible oui, c'est le symptôme que j'avais sur ma 1300, j'ai changé la sonde de température verte et ça c'est réglé. Essaye de la changer pour le prix que ça coûte
Posté : 14 oct. 2014, 08:40
par le fif
+1 avec Row !
Posté : 16 nov. 2014, 14:54
De toute manière, côté capteur il ne reste pas 50 solutions :
- capteur PMH
- relais double
- capteur position papillon
Après, pompe à essence ou prise d'air dans le circuit d'admission.
Posté : 16 nov. 2014, 17:28
par Bibicherallye
Sur la mienne j'avais d'énorme secousse a vitesse stabilisé et en phase d' accélération j'ai tout essayer aussi jusqu'au démontage des injecteurs pour les nettoyer au wd40 avec changement des joint de collecteur d'admission et franchement beaucoup moins de secousses
Tu peut toujours essayer en dernier recours sa coûte rien juste un peu de temps
Posté : 20 nov. 2014, 17:21
Des particuliers peuvent le faire pour plus de moitié moins cher.
Posté : 20 nov. 2014, 21:21
par Row78000
C’est preferable pour qu’ils soient bien nettoyé
Posté : 20 nov. 2014, 21:59
par mcr
bonsoir moi je demontrai ton capteur pmh voir si il n'est pas abimé au bout (une petite lamelle ressort du diafragmme a pue se decrocher deja eu sur 309 ) au pire essaye en un autre
Posté : 26 nov. 2014, 12:58
par Bibicherallye
Une fois démonter tu leurs mets du wd40 dans le haut du corps de l'injecteur , après avec une pile 9v relié avec 2 petits fils tu les branche sur l'injecteur pour qu'il s'ouvre et tu te sers de ton compresseur pour évacuer le wd40 (attention règle ton compresseur a pas plus de 1 bar pour ne pas les abîmer ) tu va voir la différence du jet il devrais se faire comme un éventail
Je ne pense pas que le PMH puisse être en cause mais bon essaye toujours de le nettoyer on c'est jamais
-- Poste fusionné le 26 Nov 2014, 14:04 --
http://team-mtp.nice-board.net/t106-tut ... injecteurs
tout est expliquer dans se tuto, la seule différence c'est qu'il se sert d'un transfo mais la pile iras très bien aussi
Posté : 04 déc. 2014, 20:24
par mcr
ca te donne des petites coupure d'allumage,et esqu'elle deconne a vitesse stabilisée?
Posté : 16 déc. 2014, 14:34
Pour récapituler tu as fait quoi dans tout ça ?
- relais double
- capteur pression admission
- sonde lambda
- sonde température air
- sonde température eau
- injecteurs
- pompe à essence
- bobine
- fils de bougie
- bougies
- capteur PMH
Passage valise diag ?
Posté : 19 déc. 2014, 22:06
par Bibicherallye
Tu n'as pas fait la sonde d'eau la verte sur le bloc calorstat ? sa pourrais peut être venir de la aussi
Pour le pas à pas il sert juste a réguler ton ralenti , je ne pense pas qu'il puisse te créer des acoups tu peux déjà le nettoyer au wd40 sa lui fera pas de mal
Les symptômes sont un ralenti instable voir pas du tout ou sa peut même te bloquer le ralenti à 2000 tr/min
Pour la ref attend un réponse d'agadou il a l'air balaise la dedans
Moteur pas à pas= actuateur de ralenti= régulateur de ralenti ?[/quote]
Oui tous corresponde a la même chose , le pas à pas.
Posté : 19 déc. 2014, 22:53
Regarde dans le topic des meilleurs prix pour avoir un moteur pas a pas magneti marelli comme d origine. Sinon c est bien B13/00 la réf magneti marelli.
Je ne pense pas que ça vienne de lui.
La sonde d eau verte ne coute pas grand chose et prend 5 minutes à changer.
Posté : 22 déc. 2014, 09:09
par Bastlanding
FL106RALLYE1600 a écrit :Je pense m'attarder au nettoyage du pas à pas ( ou remplacement, 30€ en Allemagne marque Löwe) et nettoyage boitier papillon, qu'en pensez vous ?
Je pense que même si ça ne résout pas ton problème, ça peut pas y faire de mal
Posté : 29 déc. 2014, 12:48
Simple oui, il suffit de retirer la banquette arrière, de dévisser le gros écrou en plastique noir qui tient la pompe (marteau).
