[Hoain] 106 1300 blanche
Re: [Hoain] 106 1300 blanche
Que 3 cylindres ont la santé, l'autre moins !
si un joint de queue de soupape est Hs tu perd en compression ?
Modifié en dernier par boost le 24 mars 2013, 10:00, modifié 2 fois.
non pas pour un joint de queue de soupape, il rentre pas dans l’équation des compressions
même quand la soupape n'est pas fermé ?
oui c'est un joint qui évite que ton huile finisse sur les soupapes.
mais un jeu de soupape mal régler, ou un mauvais contact soupape siège de soupape peut entrainé des pertes.
Quelques nouvelles, j'ai pris un peu de temps aujourd'hui pour bosser dessus en fin d'aprem. Du coup j'ai demonté toute la face avant et le haut moteur.
Je vous ferais des photos de tout ca demain, y'a pas mal de nettoyages a faire ( facile ca ), les durites d'eau sont pas si pourries que ca, le joints de culasse par contre fait un peu la gueule !! J'ai juste sortie la culasse, j'ai pas inspecté dessus voir comment c'etait.
Par contre en bas, les tetes de pistons sont nickel, j'ai pas detaillé l'interieur des chemises, mais les espaces entre les chemises ne sont pas paralleles, on dirait bien que les chemises ont bougé, je ferais des photos de ca demain pour que mon explication soit plus claire.
à demain
segmentation fatiguée ou joint de cucu ou problème d’étanchéité des soupapesboost a écrit :sa veu dire quoi ?
le petit gout du paradis
Bon bah j'avance pas ! J'ai nettoyer le plenum le papillon et commence la culasse mais je n'ai pas le temps de bosser dessus.
Du coup je ne sais pas si je vais la garder... la voiture est chez mes parents et je manque de temps pour m'en ocuper depuis que je suis en menage.. Faut que je reflechisse a tout ca !
ha tu songe a une vente en l' etat alors ?
Oui, voiture entière par contre avec une préférence pour quelqu'un qui la remettra en état et qui ne la dépouillera pas.
non c' est collector une bete qui a autant de kms
Des news
Tu sais si tu l'as vends comme ça ou si tu l'as remonte
Je peux la vendre en l'état comme remonté, pour l'instant si quelqu'un vient la chercher comme ca elle part, sinon je peux refaire la culasse et la remonter.
