[AgAdOu] Saab 95 aero (VENDUE)
[AgAdOu] Saab 95 aero 2.3T
Faire un tour en papiemobile, c'est pas rien! Vu le sleeper, y doit y avoir moyen de surprendre du TDI!
Re: [AgAdOu] Saab 95 aero 2.3T
y'a surtout moyen de se faire retirer le permis en très peu de temps
J'ai passe au CT un 9-5 de 4 ans le tableau de bord était identique
Sax VTR !!!!!!!
déja plus de 1000km parcourus, avec un aller retour dans le loir et cher.
La consommation m'a scotché ! moins de 8L/100km sur ce trajet
quelques pointes à plus de 200kmh sans trop de soucis dans ma campagne natale ont fait remonter la conso
Dans les choses à prévoir :
- rotule triangle AVD
- support moteur
- support moteur
Achat d'une interface pour dialoguer avec le calculateur moteur.
Avec ça on peut avoir accès à toutes les fonctions du calculateur, et modifier à volonté tous les paramètres, tables d'injection, tables d'allumage, etc. !
On peut aussi activer la fonction de données en temps réel (tempé d'eau, pression turbo, etc.) sur l'écran de la console centrale
et ça permet de reprogrammer le boitier en stage 1 sans soucis
Reste à créer un connecteur entre cette interface et le calculateur.
Fait le 12/01/2013, à 217150km
système PCV (reniflard d'huile) complet + 2 durites hors kit
En fait je n'avais plus de durite en sortie de couvre culasse...je vous raconte pas les odeurs d'huile dans l'habitacle à l'arrêt
Le changement s'est fait en 1H environ, avec un pont.
Il va falloir que je pense à changer toutes les petites durites de contrôle de pression de turbo pour du silicone 4mm. Les actuelles deviennent craquantes et poreuses.
Après des heures et des heures de lectures de notices...de forum anglais/américains...
j'ai réussi à flasher un calculateur de saab, pour après y intégrer n'importe quelle carto de saab et aussi modifier n'importe quels paramêtres.
L'installation :
Les maps sur le logiciel T5suite :
L'installation :
- Nico-rallye
Tu vas modifier quoi comme paramètre
L overboost de 1500 a 7000 tr
T es vraiment le roi de la voiture atypique
ça coupe à 6100trs d'origine je vais pas y toucher
L'overboost va dégager, et normalement couple de 420nm de 2000 à 4500.
- Nico-rallye
ça monte aussi haut qu'un mazouuuuute
et avec ça tu peux faire tout les calculateurs
non l'interface est faite pour les calculateurs Saab (Trionic 5, 7 et
, le logiciel aussi
- Nico-rallye
Okd'acc, vivement les essaies :p
Oula! Faut qu'on se voit un de ces jours!
