[Tit Max 6] Présentation 106 Rallye 1300 -Dept 06-
Re: [Tit Max 6] Présentation 106 Rallye 1300
J'aime pas vraiment non plus cette deco. J'y refflechi surieusement la à cette deco....
La deco sur la maxi est parfaite. Tu aurais d'autres photos?
non
c'était la présentation de la 106 maxi en 1997
si tu en trouve d'autre sa m'intéresse.
tu nous dira le prix du jonc noir.
ok pas de probleme, pour le jonc je doit allez chez peugeot chercher des pieces pour le train arriere, j'irai surment demain.
Pour le déco j'ai eu un coup de coeur sur la maxi...
Salut. J'ai lus sur pas mal de forum que certain font un motage de 4 pap de CBR 600 sur 106. Quelqu'un peut m'en dire plus ? Gestion? Pipes? Moteur pas-a-pas et Sondes?
un peu de lecture.
tu à même les vidéos de la 4 pap
viewtopic.php?f=32&t=1726
il est commandée le jonc ?
il est identique pour l'avant et l'arrière ?
Salut. Aujourd'hui je suis passé chez Peugeot, toujours pas de flexibles pour le train arrière... Les boules j'en 3 sur 4 et je peut rien faire.
Pour la jonc, pas identique entre av et ar. Et Peugeot ce renseigne pour cette baguette parce qu'il avait pas mal de Taff.
En rentrant ce soir, petite spécial (comme souvent). Mais à un moment j'ai trop serré la falaise et j'ai entendu un bruit. À première vu rien de grave mais à vérifier.
Merci pour le lien, pour les 4 paps, très intéressant. Ça donne des idées!!!!
Modifié en dernier par Tit Max 6 le 23 mai 2013, 20:31, modifié 1 fois.
du neuf pour ta déco ?
Après un long moment d'absence, me voila de retour. Pour la déco toujours rien de nouveau. Mais pas mal de modifications depuis.
-Changement des ressorts avant (Eibach -45mm)
-J'ai enfin trouvé la baguette rouge devant
-Passage du train arriere de saxo VTS a disque
-Changement du pont après la casse du différentiel (passage en 13x64)
-Changement embrayage (j'ai monté un amorti/frité)
je vient de tous remonté et grosse surprise au remontage, ça pisse l'huile entre le moteur et la cloche d'embrayage du coup l'embrayage cire a partir de 5000t/mn. Je suis bon pour démonté la boite pour changer les joints. Reste a voir si on les trouves facilement chez peugeot ou autre.
Re: [Tit Max 6] Présentation 106 Rallye 1300 -Dept 06-
la boite 13x64 sa doit aller bien mieux.
Ça tire court, vitesse max environ 150 km/h, Contre 200 avant. J'ai pas pu trop tiré les vitesses a cause la fuite d'huile qui fait sirer l'embrayage. On verra bien après réparation.
