Courroie de distrib se désaxe vers la culasse
- stef6800
Re: Courroie de distrib se désaxe vers la culasse
tu es certain que c'est la bonne courroie?
PH1W
Regarde le support alu de pompe à eau, il sert de support moteur et dans certain cas, lors de chocs AV il arrive à bouger. De ce fait ta pompe à eau est légèrement désaxée et elle excentre ta courroie de distribution.
TU2J2 118ch 8000 tr/mn.....ça respire!
je regarderais sa de plus prés
Tiens moi au courant, merci!
alors cette courroie , tu à trouvé le probleme ?
honnetement , je ne me suis pas pencher sur le probleme , j'ai pas mal de boulot pour les cours . mais je pence effectivement que sa vient du support de la pompe a eau car tout le reste a été changer
verifie si ton aac n'a pas de jeu axial
il arrive a se bouffé au niveau de la clavette de maintien de l'aac.
bidaud racing team
déja vérifié , j'ai changer l'axe de galets tendeur , le galet lui est neuf , comme la courroie , il ne reste que la poulie de vilo ( vu comment est monté la poulie , si elle se désaxe , je pence que c'est grave
) et le support moteur
J'ai eu le même soucis....
C'est la pompe a eau qui est mal mise, elle plaque mal sur ton bloc, regarde si et redis nous.
sa peut venir du fait que j'ai monté la pompe eau avec joint torique + Patte ? ( habitude prise au lycée )
Je sais pas car toutes les pompes a eau que je fait sont toutes montées a la pâte a joint. Ta pris une pompe a eau d'origine? A mon avis sa vient plutôt du serrage mais après c'est qu'une supposition...
La courroie se décale seulement sur la poulie d'aac ?
sur le galet tendeur , est plus vers l'interieur que au milieu
-- Poste fusionné le 15 Déc 2011, 20:19 --
j'ai récuperer cet aprem le support de pompe a eau , je le change pendant les vacances , en esperant que se soit sa !
Bonjour,ton problème ne viens d'aucun accessoire,il doit venir de ton support de pompe a eau en alu qui se déforme au moindre choc,lors d'un accident ou autre......problème connu chez peugeot sport....
La solution est trouvée apparemment !
Perso je n'avais jamais entendu parlé de ce soucis, mais c'est intéressant d'en connaître la cause (même si j'ai pas forcément envie que ça m'arrive
Ce sont les joies de l'alu !
Recensement en cours : 545 rallye ph1 - 496 rallye ph2
