Coucou !
Un petit peu de nouveau après ces vacances.
Je n'ai pas eu énormément de temps a consacrer a la 106 avec les travaux de la maison mais j'ai quand même pu avancer pas mal.
Au menu:
Installation d'une roue de secours dans le coffre en reprenant les trous existants dans le plancher,une bonne tige fileté et un bidule en plastoc récupéré a la casse sur une mégane2 afin de maintenir la roue en place en vissant ca sur la tige fileté.
Ensuite, changement des baquets pour des plus grands (je ne rentrais pas dans les anciens)
Installation de quelques plastiques intérieurs afin de cacher ces vilains relais qui trainaient a l'emplacement du cendrier
Changement de la casquette du compteur qui était fendue par une bien belle trouvée en casse
Installation de la partie plastique qui sert en principe a cacher les fusibles afin que ca fasse plus propre:
J'ai également fait la vidange et réglé le jeu aux soupapes car je trouvais que la voiture "claquait" un peu et j'ai bien fait car certaines valeurs étaient dans les choux.
Depuis le bruit de claquement typique des moteurs PSA s'est bien atténué
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Et enfin hier j'ai reçu mes pneus commandés il y a quelques temps afin de pouvoir monter les jantes PTS.
Le rendu est vraiment superbe même si la peinture n'a pas supporté le traitement au montage des pneus.Elle sera donc refaite dans quelques temps
Dernière mauvaise nouvelle avec les jantes PTS, les pneus a l'arrière touchent les extensions d'aile.
Il va falloir que je rabote un peu le petit rebord en plastique qui revient a l'intérieur des extensions.
J'espère qu'avec ce traitement ca passera sinon ca va être la misère
Voila tout pour le moment.
Il me reste a régler ce probleme de freinage mais avant cela il faut que je trouve un banc et il faut que je change la jauge a essence puisqu'elle ne fonctionne plus.
Le compteur journalier me donne une indication mais bon je ne suis quand même pas serein en roulant.
Je referai des photos vendredi avec un vrai APN pour vous montrer l'avancée des travaux
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
