Page 2 sur 4
Re: Admission 4 pap type kit car
Posté : 15 oct. 2010, 09:12
par yafunk
biban a écrit :ca semble interressant.
je pense qu'il faut faire le faisceaux soit même. et acheter les connecteur , le potentiometre papillon,capteur temperature,...
la Cg serait prévu pour quand?
car si je ne trouve pas d'acheteur pour mon auto je mettrais bien une 4 pap pour l'année prochaine.
Toujours pas vendue ?????????? :x
Posté : 15 oct. 2010, 11:08
par biban
non tjr pas vendue, c'est pas grave parce que je cherche pas a la vendre absolument... (enfin j'ai eu des proposition d'echanges, et des offre de marchand de tapis )
Posté : 15 oct. 2010, 13:57
par boost
Avez vous déja vu des admissions 4 papillons artisanal ? ( pas kit car ) et donc beaucoup moin chere.
il est aussi possible de mettre la rampe d' injection plus loin de la culasse. ou conservé le montage original.
pour ma pars 2 carbu solex vidé en 40mm
pipe chadil occasion (pas besoin de calle)
une photo au début du montage
ou je dois posté pour montrer le montage complet ?
merci
encore une chose, avec l'admission kit car, il faut supprimé le radiateur de chauffage ?
si vous avez des photos du montage
-- Poste fusionné le 15 Oct 2010, 14:35 --
j'aime beaucoup sa mais uniquement pour le 1,6l 16v
Image 8)
-- Poste fusionné le 15 Oct 2010, 14:45 --
montage sur une phase 1 avec block 1300cc et la rampe d' injection d'origine
-- Poste fusionné le 15 Oct 2010, 14:55 --
jolie support moteur à cose des 4 papillons
-- Poste fusionné le 15 Oct 2010, 15:00 --
toujours dans une phase 1 mais en 1600cc
le support moteur d'origine coté distribution à été conservé mais modifié
Posté : 15 oct. 2010, 18:02
par Alex R
Affaire à suivre... 8)
Posté : 15 oct. 2010, 20:53
par boost
montage sur un 1400 ou 1600 avec des injecteurs 1,9l gti
je cherche des infos, sur se type de montage.
désolé du HS
Posté : 16 oct. 2010, 20:53
par lapster
Je vais suivre ça aussi Matthieu :fufu:
Posté : 16 oct. 2010, 22:45
par 106rallye45
y a du magnifique montage :o
Posté : 17 oct. 2010, 09:46
par crazy-man
La dernière c'est celle de Jeremyax il y a quelques temps si ma mémoire est bonne.
Bien sûr tu peux faire de montage maison, bien sur ça marche (j'avais été l'un des premier à le faire), mais faut quand même être un peu habile de ces doigts et aimer se faire chier.
Le but du post n'est pas là.... ;)
Posté : 17 oct. 2010, 11:10
par boost
merci crazy man
je continu mes recherche et l'évolution.
Jeremyax est toujours actif ? c'était monté dans une xsi je croi.
Posté : 17 oct. 2010, 11:42
par crazy-man
Posté : 28 oct. 2010, 20:05
par barreypat
a part chadill , qui fait des admissions "kit car" pour TU2J2 ?
merci
Posté : 28 oct. 2010, 20:32
Tu peux prendre un kit 4pap de moto bien moins cher et très efficace (650e en gros)
Posté : 29 oct. 2010, 18:19
par boost
4 papillons à guillotines, sa doit s' adapté aussi, et encore plus violent que des papillons.
Posté : 29 oct. 2010, 19:04
Faut les trouver aussi les guillotines :D
Posté : 29 oct. 2010, 21:25
par turbo16
Et bien justement, j'ai trouvé ca à 2 pas de chez moi http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... htm?ca=4_s
Faudrait voir si c'est adaptable... :?
