[nico_rallye] Proprio d'une 1600
Re: [nico_rallye] Proprio d'une 1600
tu n'étais pas obliger d'acheter des jantes pts pour monter des "gros" frein ?
- Nico-rallye
j'ai pas changer pour y mettre des gros freins
mais surtout pour qu'elle tape moins à l’œil par chez moi
Tu laisse les freins d'origine du coup ?
- Nico-rallye
Pour le moment oui mais mon frère devrait peut-être recupairer des brembo donc si il le recupaire, je prend son freinage de 206 s16
- Nico-rallye
Un peux de neuf, donc volant moteur alléger, merci p01234567890... Enfin pierre quoi
Aujourd'hui je vais allez chercher un produit julien pour éliminer la rouille dans le compartiment moteur et puis ça va être repeins
D'ici quelque mois réfection du train arrière en montage origine, j'en profiterais pour passer en durite avia et puis barre avant inférieur (si quelqu'un en a une pour pas cher, je suis preneur)
-- Poste fusionné le 30 Mar 2014, 11:55 --
Aussi, comment démonter le mastervac?
Merci.
Merci.
Regarde dans les reportages il me semble qu'il y a un topic pour faire sois meme un barre si ca peut t'interessé.
- 106 white and blue
j'opterai plus pour une bonne vielle barre en acier, quand je voit comment on en ressent le bénéfices, j'ai peur que tu perde en rigidité avec se genre de matos...
- Nico-rallye
Oui, je comptais partir sur une en acier
Puis malheureusement j'ai pas le matos pour fabriquer ça moi même..
Bon, je reviens tout juste de Leroy merlin, go appliquer le destructeur de rouille et dégager le mastervac.. Enfin, du moins essayer
Il sera repeint et la rouille traiter aussi
Voilà voilà
Voilà voilà
c'est sur qu'il faut le materiel adéquat pour la faire soit même. bon courage pour tout ça
- Nico-rallye
Quelqu'un a déjà utilisé le produit julien pour détruire la rouille?
Non, pas moi.
- Nico-rallye
T'as des photos du métal nue après le traitement?
Le julien marche bien mais pour bien faire faudrait mettre un coup de meuleuse pour avoir une belle surface mais sinon au bout de 2 heures comme indiquer, plus une trace de rouille.
Les photos dates un peu
exemple du support d'échappement
Après le premier ou deuxième Bain ..
Et le résultat final ....
