Page 10 sur 15
Re: boite de vitesse ( pont court )
Posté : 16 févr. 2011, 22:03
par krugger8s
attention le 13x59 est pas facile à vivre sur la route mais c'est un bon compromis. c'est pas facile a trouver courage.
Posté : 16 févr. 2011, 22:05
par choupboup
pas facile a vivre c'est a dire ? ca tire court ... ca je sais mais bon vu la faible diff entre le mien et un 14-60 ... je voit pas trop quoi faire
Posté : 16 févr. 2011, 22:12
par krugger8s
l autoroute au dela de 120 oublie !!! sur route ça va quand mm c'est supportable. la solution y a que toi qui la trouvera, le 14x60 est un peu plus facile à trouver va voir le tableau de référence que j'ai fais et prend 1 h sur le boncoin on le trouve sur 205 rallye, 205 1.1 (pas toutes) AX sport, XSI, etc
Posté : 16 févr. 2011, 22:14
par choupboup
si c'etais un truc qui se changeait en 20 mon je le ferait mais bon sortir la boite si tu fais ca bien ca prend mini 1H , je l'ai deja fait et c'est pas ce que je prefere faire :evil:
Posté : 16 févr. 2011, 22:23
par krugger8s
tu changes la boite en 1 h ????? :shock: perso je sais le faire et sur un pont ac le matos démonté remonté à 2 j'ai jamais mi moins de 3 h et je l'ai déja fais 3 fois !!!!
Posté : 16 févr. 2011, 22:26
par choupboup
ben quand ta tout qui est pret et sous la main oui , j'avais un collegue chez ford qui sur les anciennes fiesta 96 changeait un embrayage en 20 min ... :x pour l'avoir vu faire c'est dingue il sait quel outil va ou etc il connais l'auto par coeur , il prepare tout et entre le temp du premier coup de clé et le dernier 20 min !!!
sur la 106 ca va quo vite mais faut tout preparer avant sinon tu perd un temps fou a chercher ce qu'il te faut
Posté : 16 févr. 2011, 22:34
par krugger8s
en ayant tout sous la main je n'y crois pas trop puisque j'ai tout sous la main, enlever la batterie, l'admission, le démarreur, les rotules les cardans, les supports moteur dévisser le tour de boite et etc etc je suis septique trés septique, allé en 2 h 15 pour les plus chevronnés je veux bien croire aprés je demande qu'a voir.
Posté : 16 févr. 2011, 22:40
par choupboup
ca semble long quand tu le fais je m'ettone aussi parfois , surtout pour le lavage de l'auto je prend l''habitude :)
mais quand t'y pense tu leve l'auto tu vire l'huile sur se temps la tu vire la batterie tu commence a devisser le tour de boite , une fois ca fini hop le bouchon , les rotules cardans tu tire tout ca , te reste deja plus grand chose , le cable d'embrayage , tu la prend tu tire et hop elle est la ! le plus chiant c'est encore les cardans a cause des joints faut faire gaffe d'etre propre et dans l'axe quand tu remonte , sinon c'est que des vis et un peux de connectique electrique
un peux comme sur ma moto (ktm 625 smc ) la plupart mettent 3 4 H pour faire une vidange filtre ! y a deux filtres a changer et crepines a nettoyer plus 4 vis a enlever et deux endroit pour faire le remplissage d'huile en 1H c'est largement fait !!! et en prenant le temps , faut pas se rater sur un filletage avec du magnesium
Posté : 16 févr. 2011, 22:45
par krugger8s
t le speedy gonzales de la boite de vitesse, viens me faire mon volant moteur dimanche si tu veux !! :)
Posté : 16 févr. 2011, 22:54
par choupboup
tu change pour plus leger ? tu met un 180 de 1100 ? je pensait le faire aussi car ca coute rien et doit bien se ressentir mais l'embrayge tiens le coup ... ?
Posté : 17 févr. 2011, 09:25
Démontage / remontage de boite on met 3H par ici.
Un volant moteur 180mm (1400XSi, 1300R, ou autres) et embrayage sur un 1600 ça tient bien. Au pire mettre un embrayage un peu plus "sport".
Posté : 17 févr. 2011, 09:59
par krugger8s
Ah je me sentais un peu seul avec mes 3 h de main d oeuvre pour une boite de 106 chui rassure lol. Pour mon volant moteur je remet simplement celui d origine, je suis septique fasse a mon volant moteur allege qui fait 200 et non 180, c est un vrai volant moteur allege, je pense pas que cela soit tres utile sans l equilibrage du bas moteur c'est que mon avis.
Posté : 17 févr. 2011, 10:25
par choupboup
a vrai dire pour le volant moteur j'avais voulu faire le mien sur la 1400 mais on ma dis qu'alleger et equilibrer un VM tout seul ca donnait plus de contrainte au vilo et risque de peter bien vite !
... je ne remet pas en cause les dires des differentes personne qui en sont convaincues mais bon , quand on change l'embrayage ils ne sont pas equillibrer non plus !
pour l'effet d'un VM alleger ca doit etre assez ressentis je pense ! moins d'inertie , moins de freins moteur aussi !
Posté : 17 févr. 2011, 10:28
par krugger8s
Pour ma part j ai pas ete convaincu par le volant moteur allege tout seul
-- Poste fusionné le 17 Fév 2011, 11:37 --
Posté : 17 févr. 2011, 18:37
par boost
tu va récupéré du couple en bas avec ce volant moteur bien lourd.
et oui qui à avoir moin d'inertie autant prendre du 180mm en renforcé.
