Page 10 sur 20
Posté : 03 mai 2018, 12:06
par pascalou95
Posté : 15 mai 2018, 11:50
par magic33
AgAdOu a écrit :Réception et montage de la ligne type 1.5D / VTS 100ch !
Pas simple à ajuster en étant seul, pour le moment la ligne touche la barre de torsion du train arrière. Possible aussi que ce soit à cause du collecteur devil qui est peut être un peu plus court ?! à suivre...
Le résultat est tout de même sympa, le moteur s'est libéré et le bruit reste très sobre
t'as pas un METIER toi...branleur!!!
Posté : 15 mai 2018, 13:17
Etonné que tu connaisses ce mot chris
Posté : 16 mai 2018, 12:49
Re démontage de la ligne 1.5D car je n'arrive vraiment pas à la positionner correctement (pour rappel ça tape la barre de torsion du train arrière).
J'ai mis côte à côte le décata+inter et la ligne 1.5D MTS, et j'ai compris. La ligne est un peu plus courte et le coude au niveau du train arrière n'est pas positionné exactement au même endroit ni avec le même angle.
- 20180515_191206.jpg (281.12 Kio) Vu 1582 fois
Donc montage du decata avec inter origine, mais forcément le joint tresse n'est pas le même niveau diamètre donc ça fuit pas mal...à suivre avec un autre joint !
- 20180515_193112.jpg (130.84 Kio) Vu 1582 fois
Posté : 17 mai 2018, 10:03
par 106mini
Posté : 17 mai 2018, 11:02
Merci Rémy
C'est tellement compliqué de fabriquer une pièce aux bonnes cotes apparemment...
Sinon prochaine réparation à prévoir : la ventilation ! rien ne se passe quand on change la vitesse de ventilation, SAUF si on appuie en même temps sur le bouton
Donc changement du potar à suivre.
Posté : 17 mai 2018, 14:41
par 106mini
Posté : 17 mai 2018, 22:41
Posté : 18 mai 2018, 08:47
par tour2babel
Belle pèche!
Est- ce que ce ventilateur irait également sur 1300?
Que protège ce joint de traverse?
Posté : 18 mai 2018, 08:57
Le ventilateur doit passer, vu que sur le 1.6XSi il y a aussi la modine. Par contre c'est avec un collecteur d'échappement d'origine, sinon je crois que ça ne passe pas (cas sur la mienne ou alors il a été remplacé car HS?!).
Celui ci date de 2005 en plus
Le joint sert à...?! Chez Peugeot c'est simplement noté "joint capot moteur".
Posté : 22 mai 2018, 11:11
par Cortnzs1
Mince dommage pour la ligne ! je vais voir si ça me fait la même chose sur la mienne...
Posté : 22 mai 2018, 20:49
Pas de gros travaux mais des petits chantiers pas trop salissants
c'est pas pour ça que c'est moins casse tête...
Changement du rhéostat, maintenant la ventilation fonctionne.
Par contre, la clim non. Donc démontage de la mousse de protection dans la micro boite à gants, et je remarque la grosse prise marron en haut à droite débranchée. Quand je la branche et que la clim est activée, ça fait des claquements, grognements du côté du pulseur.
Normalement il s'agit du connecteur du motoréducteur (pour le recyclage d'air), c'est une panne récurrente car la pièce est fabriquée de sorte qu'elle ne tienne pas longtemps (pignons plastiques). La pièce neuve, qui est dispo oui oui chez peugeot, coûte plus de 200€ donc hors de question de le changer en intégralité. Pour l'instant ça peut rester ainsi, il suffit de débrancher le connecteur marron.
- 20180520_103557.jpg (659.07 Kio) Vu 1491 fois
L'autre chantier...l'autoradio !
J'ai récupéré l'autoradio Peugeot d'époque pour les 106 avec 4 hauts parleurs (1030 pour son petit nom), mais le faisceau arrière a été coupé.
Et du côté du faisceau de l'XSi c'est une famille complète de domino et compagnie, pas de connecteur d'origine...
Repérer les fils côté XSi c'est assez simple. Par contre côté autoradio...aucun repère inscrit sur les fils à part les 2 alim (+12v permanent et +12v après contact).
- 20180520_104406.jpg (570.17 Kio) Vu 1491 fois
- 20180520_095439.jpg (635.16 Kio) Vu 1491 fois
Posté : 22 mai 2018, 20:57
par tour2babel
Beau boulot
Pour autant je suis aventureux sur certaines disciplines, sur celle consistant à bidouiller des fils, des prises, des relais... moins! Il faut dire que c'est très relou à faire
Donc, bien joué (même réflexion pour Mr Truc et son Tdb)
Posté : 23 mai 2018, 18:03
par Jizzy
Salut,
j'ai eu le même souci sur ma XS et sur ma S16 actuelle (le bruit du recyclage d'air) ; au cas où ça t'intéresserait j'avais trouvé ce mec qui vend la pièce avec des pignons en métal :
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... m/?ca=12_s
Perso j'ai aussi débranché le boîtier vu que je ne m'en sers jamais de toutes façons
Posté : 24 mai 2018, 18:18
Merci jizzy, j'en ai déjà entendu parler par Truc de ces pignons laitons.
Malheureusement sur ph1 il faut tomber le tableau de bord pour accéder au moto réducteur, alors que sur ph2 c'est jouable en passant par le trou de l'autoradio !
Retour à la casse pour continuer de prélever le système de climatisation d'une 106 Cocktail. J'ai réussi à extraire le pulseur avec le motoréducteur. J'y retournerai pour les durites et le radiateur de clim qui est en mauvais état sur l'XSi
Une fois le tableau de bord sorti...
- received_10156126728694927.jpeg (422.05 Kio) Vu 1441 fois
Le pulseur (motoréducteur en haut)
- received_10156126768529927.jpeg (399.44 Kio) Vu 1441 fois
J'ai ouvert ce moto réducteur (qui avait déjà été remplacé, il semble daté au moins de 2002), et pas de magie...salade de pignons en plastique !
- 20180523_220618.jpg (455.79 Kio) Vu 1441 fois
