[radikalcool]new s ph1 dans le 13(FR)
Re: [radikalcool]new s ph1 dans le 13(FR)
On remet ça en mars je suis chaud patate je sors les semi slick histoire de voir ce que ça donne
Team Street Racing.
Just Independent.
Just Independent.
les 205 rallye vont sucer du pneus..Tsr 84 a écrit :On remet ça en mars je suis chaud patate je sors les semi slick histoire de voir ce que ça donne
envoie les dates pour MARS
présent dans la méme config (vidange de la boite)
Les "bébers" c'est sur qur ça va sucer du pneu, déja après une bonne nuit dehors avec un peu de froid la 106 démarrera tranquillou pendant que les "bébers" seront à la peine faudra les amorcer les reliquesboost a écrit :
-- Poste fusionné le 18 Fév 2013, 09:53 --
J'e t'envois ça, la même avec une vidange moteur en plusradikalcool a écrit :envoie les dates pour MARS
Team Street Racing.
Just Independent.
Just Independent.
la boite pour l additif : oui
le moteur pour la 10w60 : oui sinon : non (pas aprés 40min)
tu roule avec de la 10w60 à la place de la 10w40 ?
il y a de la 10w50 ( préconisé par peugeot sport sur certains moteur )
on m en as proposer a un bon tarif (53€ les 5 litres)
donc a l occas , pourquoi pas
pour la boite 75w80 + additif ultra lubrifiant aviation militaire
- Nico-rallye
T'aurais un liens pour l'additif d'huile de boîte
c est du MOLYBDENE en poudre , il n y as pas de marque dessus (récupéré a la fermeture de la base de GARONS 30)
les mécanos aéro s en serve pour tout ce qui est des engrenage soumis a de grosse contrainte et qui sont sous carter (mais snas huile)
et sa laisse un film gras hyper résistant (idéal pour un moteur ou encore mieux une boite de vitesse)
par le passé sa m a peut étre sauver un moteur de 205 gti (TSR confirmeras)
j ai exploser la pompe a eau d une 205 gti (+/- 280 000 kms) avec laquelle je tournais sur circuit (dernier tours donc moteur trés chaud
et j ai fait le dernier tour a fond , quand je m en suis rendu compte sur le padock , j était un peut déprimer
aprés discution avec TSR 84 on décide de ne changer QUE la pompe a eau et la courroie de distrib
BILAN 1 : le moteur tourne toujour a fait plusieur sortie circuit , une ballade en CORSE a bon ryhtme
, ne consomme ni huile ni eau
BILAN 2 : je continue a l utiliser sur mes jouets
Je confirme le produit de Radikalcool est miracle, dans le même esprit à titre personnel sur mes autos qui roulent peu voir pas du tout j'utilise du T2S de chez Ecotec dans la boite et le moteur, aucuns problèmes et cela améliore le fonctionnement, j'avais pu assister à l'époque à une démonstration de ce produit et cela m'avait impressionner.
Team Street Racing.
Just Independent.
Just Independent.
hello
vidange de la boite + additif
BAR inf en place
avis sur la BAR inf : un meilleur feeling dans la direction (petite route qui tournicote VAL D ENFER des BAUX pour ce qui connaisse)
prét pour le 16/03
BAR inf en place
prét pour le 16/03
tu à monté la barre inférieur, devant ou derrière les triangles ?
c'est quel marque ta barre ?
derriere les triangles , c est une OMP ( jaurais préféré devant , mais pas possible)
tu aurais du prendre une barre en alu.
elle se monte devant les triangles.
