[stype] 1.6l 16V Loisir | Nouvelle boite (FR)
Re: [stype] 1.6l 16V Loisir | Nouvelle boite (FR)
Jolie score, ça devrait tracter !
Fais péter la courbe du banc.
- ben_rallye
Voilà une photos des anciens pistons qui ont pris un peu le chaud
Et les courbes de banc,désolé j'ai pas de scanner donc c'est une photo
Sur ce tir il a relaché a 8000tr/min vu que ça ne monte plus après mais a 8500tr/min il y a toujours 180cv,me tarde d'essayer ça,ça devrait pas trop mal marcher l'engin
Dans le doute,j'accélere....
ça va t'en faire des cendriers tout ces pistons foutus!
Le couple est vraiment impressionnant, ça reste élevé partout
Ils ont ramassés les pistons
En tout cas le nouveau moteur promet, tu as prévu de rouler quand?
Saxo VTSupercharged
Au le beau piston, j'en ai 4 comme ca sur mes étagèresstype a écrit :Voilà une photos des anciens pistons qui ont pris un peu le chaud
[ [url=http://nsa31.casimages.com/img/2014/02/27/140227055407200736.jpg] ][/url]
Moi a cause du RV de 12 sur gestion d'origine, ca fait pas non plus !
On tout cas jolis score, ca va envoyer severe !
Impressionant comme moulin ...
J'ai deux questions .... le poids de ta Rallye ? et tu a déjà mesuré un 0 à 100 ?
-- Poste fusionné le Jeu Mar 13, 2014 2:03 pm --
j'ai trouvé le poids :p ... 805kg
805 kg c'est avec les ultraleggera et 15l dans le réservoir mais je ne l'ai pas fait vérifier dans cette config.
Sur la vidéo je suis avec les pts donc un peu plus lourd...(et acessoirement avec un sds de 90kg )
De toute façon je poursui l'effort d'alègement,j'y arriverai a mes 800kg avec le plein
- mattclemar
Forêt à dépoointer
Y a aussi les crochet de fixation du panier de secours
Tu pourrais redonner ta config exacte pour etre a 850kg stp ? Ta premiere page et pas a jour
- Nico-rallye
+1
Bah rien d'extravagant,capot et aile avant en fibre,jantes UL...
Le reste c'est la recherche du petit détail,j'ai une balance de cuisine dans le garage et je pèse absolument tout
Y'en a qui se foutent de moi parce que je vai gratter 100gr par ci par là,mais quand tu les additione au final ça fait des kilos
Et je n'annonce pas des poids au hasard,c'est un poids vérifié sur des balances de pesée de rallye(donc une balance sous chaque roue pour faire le poids par roue)
En gros je gratte partout,sur les pc,le tdb,les faisceaux,les pattes de fix qui servent a rien etc,et y'en reste encore a enlever,mais je joue pas de la scie cloche dans la caisse comme certains
oki oki, t'y arrivera a la scie cloche, t'y arrvira !
C'est très bien la scie cloche
Saxo VTSupercharged
Possible
Là j'ai attaqué les portières,et en étant beaucoup plus soft que toi dans les découpes j'ai retiré 1,1kg par portière.
Donc vu ce que toi tu as enlevé a mon avis tu arrives largement a tes 2 kilos par coté Mathieu
