Tu nous diras si ta voiture a toujours le ralenti qui bouge car sur la mienne j'ai aussi ce probleme et une connaissance l'a nettoyé sur sa rallye mais ca n'a rien changé.
- Laurent34H1
- Pilote GN
Je vous tiens au jus quand le remontage sera faittom06 a écrit :Tu nous diras si ta voiture a toujours le ralenti qui bouge car sur la mienne j'ai aussi ce probleme et une connaissance l'a nettoyé sur sa rallye mais ca n'a rien changé.
Pas le temps en ce moment je programme ça le wk prochain
- Laurent34H1
- Pilote GN
Petite News ici :
le remontage du plénum est fait .
J’en ai profité pour repeindre le support batterie en noir et fait un bon nettoyage .
Je regarde demain pour la remise en route
Hâte de la voir tourner
- Laurent34H1
- Pilote GN
Merci Josty pour ton messagejosty a écrit :Hâte de la voir tourner
Et toi tu as fait quelques travaux du coup ?
- Laurent34H1
- Pilote GN
Bon le’ remontage étant fait j’ai donc rebranché la batterie , attendu quelques 2 minutes et mis le contact .
J’ai démarré et après quelques secondes coupé le contact .
J’ai attendu quelques secondes et remis le contact afin que le calculo recale le ralenti puis j’ai redémarré.
Le ralenti a tenu puis le moteur s’est coupé et les leds rouge et vert du boitier anti-démarrage se sont allumés.
Du coup plus de fermeture centralisée, plus de phare , de clignotant, bref plus rien de fonctionnel ???
J’ai débranché la batterie , et remise mais les leds d’un boitier sont toujours allumés dès le contact mis et c’est vraiment le bordel électrique.
Avez vous une idée de ce que cela peut être ?
- Rookie
Salut, pour verifier qu'il n'y a pas un problème de boîtier d'antidemarrage, essaye de le desactiver
Modifié en dernier par flyonthe31 le 27 févr. 2019, 02:04, modifié 1 fois.
Laurent34H1 a écrit :Merci Josty pour ton message
Non, je l´ai passe au contrôle technique. Résultat ok mais sinon je n’ai rien fait d’autre desssus. Je suis occupé avec ma moto en panne, je verrais plus tard
- Laurent34H1
- Pilote GN
Alors après une nuit de réflexion
Je retourne sur la rallye et là une lumière .
En ayant repeint le support de batterie , j’ai aussi peint le support ou l’on visse le fil de masse
Du coup j’enleve la peinture dessus
Je re fixe le fil de masse et la miracle tout rentre dans l’ordre
Ralenti est stable , elle tourne comme une horloge
- Laurent34H1
- Pilote GN
petite photo après nettoyage et remontage du plenum
- Fichiers joints
- 106 apres remontage du plenum + support batterie .jpg (653.88 Kio) Vu 1750 fois
- Laurent34H1
- Pilote GN
j'en ai profité pour repeindre les bras essuie glace
Avant : Cabochon en cours de rénovation :
Support de batterie repeint :
support nettoyé :
support de PC repeint :
Cabochon refait : Avant : Cabochon en cours de rénovation :
- Laurent34H1
- Pilote GN
j'ai pas encore envoyé le Pc avant en peinture
J'attend une réponse concernant le bon ral !
C'est beau tout ça!
Bravo, beau travail d'artiste
- Laurent34H1
- Pilote GN
J’ai appliqué un vernis pour fixer l’argent
Je vais voir dans le temps si cela tient un plus que ceux d’origines.
