106rallye45
Messages : 7630 Enregistré le : 10 févr. 2005, 23:03
Message
par 106rallye45 » 14 juin 2005, 21:38
il y a justement une commande groupée sur le forum des S16
profites en
la boite ne craint rien tu modifie simplement le debattement de ta commande
106rallye45
Message
par 106rallye45 » 14 juin 2005, 21:40
djtieum
Messages : 802 Enregistré le : 17 janv. 2005, 18:04
Message
par djtieum » 21 juin 2005, 17:13
QUICKSHIFT en court de fabrication, je galere sur les rotules
je vais etre obligé de faire une 2eme pate d'adaptation pour la fixation de la rotule sur la boite de vitesses. . .
le mien sera donc en inox
Photos pour vous demain
"106 rallye-man"
106rallye45
Message
par 106rallye45 » 21 juin 2005, 19:05
ah ça y est
finalement tu t es lancé aussi ds la fabrication
tu verras c le top
j y fais meme plus attention c tellement naturel maintenant
djtieum
Message
par djtieum » 22 juin 2005, 20:07
"106 rallye-man"
djtieum
Message
par djtieum » 22 juin 2005, 20:36
En fait voici la rotule en question, l'angle de débatement ne suffit pas pour passer tous les rapports
donc seulement la 2eme et la 4 eme le résultat serait pas top
quelq'un a une idée
pour remedier a ce probleme
ou dois je acheter des rotules qui vont bien
"106 rallye-man"
78MLV
Messages : 993 Enregistré le : 15 juil. 2004, 12:50
Message
par 78MLV » 22 juin 2005, 20:40
ta pas les rotules qu'il te faut dans ta caverne d'alibaba de ton taf??
Subaru Impreza STi 8
207 relais
djtieum
Message
par djtieum » 22 juin 2005, 21:01
ben malheuresement
non. . . .
Mais au pire si je n'arrive pas a modifier ça , je vais en acheter
Peut etre que je pourais utiliser un vis plus longue afin de remonter la rotule pour diminuer l'angle d'utilisation
"106 rallye-man"
78MLV
Message
par 78MLV » 22 juin 2005, 21:16
je peux pas t'aider je ne sais même pas comment sa se monte !!
207 relais
Apage
Messages : 470 Enregistré le : 12 juil. 2004, 22:07
Message
par Apage » 22 juin 2005, 21:48
Tu mets une entretoise entre la rotule et la patte. A mon avis c'est bon avec ça. Si j'ai bein compris le problème, la rotule va pouvoir tourner.
Ex-stagiaire chez Caterham Compétition France
Ingé now,
New school and job search.
106rallye45
Message
par 106rallye45 » 22 juin 2005, 22:59
j pense que Apage a raison tu vas gager en mettant une entretoise en dessous
sinon c est vraiment bien ton montage
la concurence est rude
djtieum
Message
par djtieum » 22 juin 2005, 23:04
merci
je vais essayer le coup de l'entretoise demain
et je vous posterais les tofs comme d'habitude
si je met une entretoise la rotule va se trouver plus haut
n'est ce pas?
"106 rallye-man"
106rallye45
Message
par 106rallye45 » 22 juin 2005, 23:09
djtieum a écrit : merci
n'est ce pas?
ben oui , d ou une rotation ameliorée car elle ne touchera plus sur le support
c bientot la fin
djtieum
Message
par djtieum » 22 juin 2005, 23:17
"106 rallye-man"
106rallye45
Message
par 106rallye45 » 22 juin 2005, 23:18
