106gtitom
Messages : 2040 Enregistré le : 31 janv. 2005, 22:15
Message
par 106gtitom » 23 août 2007, 20:59
Jérôme s16
Messages : 247 Enregistré le : 18 janv. 2006, 19:44
Message
par Jérôme s16 » 23 août 2007, 22:32
Ca va être nikel avec la déco
Elle tire toujours d'un coté quand tu freines où ça a été résolu?
[img]http://img403.imageshack.us/img403/4484/signature041205copie6km.jpg[/img]
titan
Messages : 670 Enregistré le : 08 mars 2006, 11:43
Message
par titan » 23 août 2007, 22:44
C'est au conducteur de résoudre le problème
Non je vais refaire une géométrie
ecbb
Messages : 195 Enregistré le : 16 août 2006, 07:42
Message
par ecbb » 24 août 2007, 11:27
oui tu peu.Mais ca vaut le coup avec la prepa que t'as prevu?
Bonne pré
pa dans tout les cas , c'est jamais evident a faire...
titan
Message
par titan » 24 août 2007, 11:56
J'ai pas vraiment le choix, y'a trop de pince
titan
Message
Toi tu t'es déja énervé c'est pour ca
106rallye45
Messages : 7630 Enregistré le : 10 févr. 2005, 23:03
Message
par 106rallye45 » 24 août 2007, 12:14
les injecteurs faudra les changer vu ce que tu as prevu
toujours en restant a 3bars de pression
106gtitom
Message
par 106gtitom » 24 août 2007, 12:43
nan, erreur
titan
Message
par titan » 24 août 2007, 13:05
106rallye45 a écrit : les injecteurs faudra les changer vu ce que tu as prevu
Tu connais des modeles qui rentrent dans ces criteres?
Là je pensais essayer des injecteurs de Mi16
titan
Message
106gtitom a écrit :
nan, erreur
Qu'est ce que tu prépares encore?
106rallye45
Message
par 106rallye45 » 24 août 2007, 13:19
oui ça doit etre bon ça
c est les meme que Bracam et y a de la marge
sinon apres y a ceux de saxo , le model avec les 4 jets mais ils sont super cher
titan
Message
par titan » 24 août 2007, 13:21
Je vais essayer ceux de Mi16 alors mais bon j'attends toujours ma ligne
Peut etre remontage du bloc ce soir. Par contre j'ai remarqué qu'une fusée etait surement tordue (suite à mon accident à Ledenon). Entre la fusée et la caisse je met 4 doigts d'un coté et 3 de l'autre (tordu).
Je sens que je vais retourner chez peugeot
106rallye45
Message
par 106rallye45 » 24 août 2007, 13:43
c est pas plutot ton triangle qui est tordu?
la fusée c est bcp plus dur a tordre qu un triangle
pi quand on voit le triangle , il est pas bien gros
met toi en dessous et fais des repere a partir d un point de caisse et avec un metre tu mesure coté gauche , coté droit pour comparer
mais prend des point fixe
par exemple une des vis arriere du triangle jusqu a la rotule en bout de triangle
tu verra si y a une difference
titan
Message
par titan » 24 août 2007, 13:58
Merci pour tes conseils, je vais essayer
titan
Message
par titan » 04 sept. 2007, 11:09
Bon mon moteur est monté depuis vendredi soir et il a cassé dimanche à Charade
Dès que j'ai le temps j'ouvre pour savoir exactement mais je pense que y'a une belle salade là dedans
