Les meules OK, je vois qu'il y en a à 96 et d être à 57 euro.
Ceux à 57veuro
Bras de liaison, suspension de roue (MEYLE - 11-16 050 6979)
Ancienne réf : MCA0127
MEYLE-ORIGINAL: True to OE.
Châssis : pour véhicules avec châssis renforcé
Version d'équipement : Niveau 1
Version d'équipement : Niveau 1+
Version d'équipement : Selection Pack
Côté d'assemblage : inférieur
Côté d'assemblage : Essieu avant droit
Type de bras oscillant : barre oscillant transversal
Article complémentaire / Info complémentaire 2 : avec support en caoutchouc
Matériel : Acier
Numéro d'article en paire : 11-16 050 6980
Les autre avec direction assister
Je pense que c'est ceux à 96 avec Da qu'il me faut.
Équipement véhicule : pour véhicules avec direction assistée
Article complémentaire / Info complémentaire 2 : avec rotule de suspension
Matériel : Acier
Numéro d'article en paire : 11-16 050 0063
Ceux à 57veuro
Matériel : Acier
Matériel : Acier
Prends ces références là: MCA0109 et MCA0110
Avec la réduction club -55 % ils sont à 86,59 e /pièce
ouep mais la réduction je l'ai pas encore, j'ai hate, j'espere que ca va vite aprés, que je puisse faire le montage et enfin rouler avec les 16"
dimanche pro y a la traversé de grenoble, j'ai meme pas une mob ou la xsi... je vais finir en rallye je crois
Ca devrait être bon pour demain, je te tiens au courant
Bon je vais finir de vérifier un peu toutes les pièces et je lance la commande.
J'ai réussi à réparer la boîte à gant. Au final j'ai fais deux pâtes je vous ferais une photo.
J'ai mis aussi un point de joint rubson dans les rails du cendrier pour voir si ça suffit à la tenir fermé.
Me reste que l'encadrement de poignée à trouver.
Bon imaginons que je sois assez fou pour m'attaquer à changer triangle et amorto, me restera les soufflet de cardan à changer.
Est ce que les soufflet de cardan c'est bien caca a faire ? Style faut pas vidanger la boîte quand tu change celui de l intérieur et tout et tout ?
changement de cardan = vidange de boite (mais la vidange c'est ultra simple). Réparer un cardan, beaucoup moins...changer le cardan un peu moins.
J'ai pas compris, en gros tu dis qu'il vaut mieux direct changer le cardan ? Plutot que se faire chier avec les soufflet ?
Non en fait je peux pas sinon faut que je change mes 2 cardan pour un soufflet chacun ça vaut pas le coup.
Bon ben voilà c'est officiel je me lance pour le faire !!!
Faut que je trouve des tutos et je le fais avec un pote.
Faut surtout que je regarde pour des outils spéciaux, type cône pour les soufflets, bonne machoir pour les amortos. Vous voyez autre chose ?
Truc de ouf quand meme ces pieces, je prends par exemple j'ai besoin de 2 soufflet de cardan, coté gaucher il me faut celui de la boite et coté passager celui de la roue. bref sur racing ils sont à 40 ou 60 euro FEBI BILSTEIN - 22019 ou FEBI BILSTEIN - 22018 (bref déjà pour moi c'est les memes je vois pas lequel prendre ) mais surtout aprés sur le web ces 2 soufflets sont à 15 euros, c'est quoi ce delire.......
Pour mettre t'es soufflet tu a 2 solution soit démonter le tripode qui est un peu galère quand tu sais pas faire pu tu a la technique de la bouteille de perrier découpé et bien graissé pour faire passer t'es soufflet ...
Oui je vais acheter un cône j'ai vu ça, ça a l'air faisable large.
Demain faut que j apelle racing concept parce que j'ai toujours mon souci de soufflet pour choisir le bon. Et comprendre pourquoi des soufflet de 15euro à 60euor et les bilstein à 15 euro sur oscaro et 60 chez eux.
C'est OK j'ai eu un retour de racing et j'ai fait ma commande tout nickel !
