Le pommeau alu c'est bouillant en été et froid en hiver.AgAdOu a écrit :Encore une fois tu fais preuve d'une logique implacable.
Donne moi une justification LOGIQUE pour avoir virer le pommeau d'origine ?
Parce que l'aspect "light" ...dans ce cas vire le bequet, monte un plenum en plastique de EW10J4, mets des jantes en 15" avec des pneus fins, vire le siège passager, les pare soleil, la moquette, l'isolant, l'antenne, l'autoradio, l'essui glace arrière, les pédales alu, le soufflet cuir, la casquette cuir, passe en frein 266mm, etc.
A part encore une fois tuer une caisse qui était en parfait état...tu nous fais bien rire, mais c'est un rire jaune à force.
le béquet va virer car je vais remplacer le hayon,
plenum mono papillon ok mais uniquement en carbone ou kevlar comme les s2000.
jantes en 15 j'hésite car je veux du 6,75 ou 7 de large,
virer le siège passager c'est hors de question car je suis toujours accompagné mais elle aussi est light.
les pare soleil c'est pratique,
la moquette sera modifié,
l'isolant sous la moquette et dans les portes va virer,
l'antenne et le système audio va rester en place,
sauf dans les panneaux de porte avant comme je vais monter des panneaux carbone type wrc evo1,
l'essuie glace arrière à virer et j'ai monté un obturateur d'ax,
les pédales alu étaient neuve, mais elles sont déjà usée,
le soufflet en cuir restera en place pour la finition, comme la casquette cuir,
les freins c'est très une mauvaise idée, tu ferai mieux de me conseiller les pistes hi spec + bols alu anodisé de Pxxxxxxxx.
Déjà qu'avec les freins d'origine c'est pas top, alors en 266mm..
Les panneaux de porte sont enfin arrivé.
