Refection d'un siège
frv100s
Message par frv100s »
Salut à tous,
voici un petit reportage photo de mon travail du début d'après-midi.
Il s'agit de la réfection du siège conducteur dont le mousse de l'assise (coté gauche) était affaissée. Le siège ne faisant plus son travail de semi-bacquet et ne voulant pas investir tout de suite dans un vrai bacquet, je me suis 'amusé' à retaper celui-ci.
Dans l'espoir que ce reportage serve à quelqu'un qui hésite à refaire le sien... :wink:
Pour commencer, voici le matériel:
- Une mousse d'assise trouvée en casse (siège de clio à l'origine).
- Un cutter
- De la colle Néoprène (achetée en magasin de fourniture Auto)
Tout d'abord démonter le siège (Je conseille de ne pas travailler sur place dans la voiture, c'est assez chaud quand même...) : 4 vis Torx + caches latéraux (petites vis Torx aussi) + déconnecter l'éventuel fil du déclencheur de ceinture de sécu:
Mettre le siège en hauteur pour mieux travailler:
Démonter la housse du siege (par le dessous biensur). Grace à un petit tournevis en évitant de casser les plastique qui s'attachent sur l'armature.
Dés lors, toute l'assise vient...
Soulever la housse de la mousse. ATTENTION, la housse est collée sur la mousse, donc afin d'avoir accès à la partie interne de l'assise, il faut 'arracher' lentement mais surement ce collage pour pouvoir insérer la nouvelle mousse qui comblera les trous.
Découper un bout de mousse à la taille necessaire:
Mettre de la colle sur la mousse de l'assise du siège, l'étaler, faire de même sur le bout de mousse à insérer. ATTENTION, attendre que la colle ne 'colle plus' au touché pour insérer et assembler le bout de mousse sur l'assise !!
Tant que j'y étais, j'en ai profité pour tordre un peu (vers l'interieur de l'assise bien entendu) l'armature du siège qui modèle la forme du bacquet (histoire d'etre encore plus sérré dans le siège :wink: )
Rabattre la housse, puis reclipser les attaches plastiques.
Le sièges est fini:
Reste à remonter:
On remarque sur cette photo que le coté gauche du siège forme une BOULE plus enveloppante qu'auparavant.
Après un essai sur route seche, c'est nettement mieux :D
En effet, avec le temps et les 'montées-descentes' de la voiture, ce coté gauche était complètement affaissé. Maintenant, ça ne peut etre que mieux !!
Maintenant, il reste juste à tout nettoyer (prévoir un aspirateur ! :lol: )
interessant tout ca :P .
Ca va peut etre me servir un jour :wink:
Sympa le reportage ;) ça me servira aussi un jour, c'est assez simple à faire en fait :cool:
Modifié en dernier par Bracam le 08 oct. 2004, 23:41, modifié 1 fois.
Excellent reportage et original! :wink:
frv100s
maxxx
Message par maxxx »
reportage ideal :D d'ailleurs FRV100 se propose gentiment de s'occuper de mon siège :D pas vrai? 8)
first rule of italian driving: what is behind me is not important
frv100s
maxxx a écrit :reportage ideal :D d'ailleurs FRV100 se propose gentiment de s'occuper de mon siège :D pas vrai? 8)
ok !!
il t'en coutera 400 euros, prix d'ami !! :roll:
Nan plus sérieusement, si tu as besoin d'un bout de mousse, passe à la maison, j'ai gardé le reste de l'assise de Clio ! :wink:
106rallye1.6
Message par 106rallye1.6 »
Excellent ce reportage ! Je crois que je vais en faire autant pour mes sièges (à 223.000km ils sont bien affaissés)
"We're here for a good time, not a long time." Colin McRae
frv100s
Surtout que ça change la vie !! ça redonne vraiment un maintien jusqu'alors perdu ! (pas celui d'origine quand même !)
frv100s a écrit :Surtout que ça change la vie !! ça redonne vraiment un maintien jusqu'alors perdu ! (pas celui d'origine quand même !)
Peut-être dû au fait que tu aies récupéré une mousse de siège usagée en casse!! :wink: :D
frv100s
Nan ça vient du fait que c'est assez dur de placer identiquement une mousse qui a été découpée au "feeling", et de soulever la housse de siège collée complètement sur la mousse d'origine !!
Oui c sûr que pour remettre comme c'était... :? :lol:
LIONEL
Message par LIONEL »
tres bon reportage!!
pouilly le 4 mars 2006 , ce fut terrible !!!
maxxx
Message par maxxx »
j'ai refait l'intérieur que j'ai récupéré a david:
pas évident de mettre une mousse qui redonnera la forme d'origine du siège :(
pour refaire la mousse du dossier c'est moins évident que l'assise du siège :( :(
après remontage il y a tjr autant de morceaux de mousse qui tombent sur la moquette :roll: :x :x
ces sièges peugeot sont vraiment moisis :!: :!: :!: :!:
frv100s
maxxx a écrit :j'ai refait l'intérieur que j'ai récupéré a david:
Ouais la mousse du dossier c'est moins facile...
